查看: 15208|回复: 35
数控磨床今天爆砂轮了~~
发表于 2010-7-7 20:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国数控曲轴数控磨床,以前是国企的设备,现在是民企了,管理混乱,这是我在这个厂第2次遇到这种爆砂轮了……
 楼主| 发表于 2010-7-7 20:55:00 | 显示全部楼层
我是跳床子的,砂轮也是我们换,砂轮是另一个同事装的。我把两个侧面修好了,准备修外圆和圆角,刚对完刀一转身就爆了。06年在另一台床子上也爆过,和这个差不多。: H( |$ z" M+ V2 ?. e
他们不想担责任都说是砂轮问题,我觉得就是我们砂轮装配  和垫子有问题
发表于 2010-7-7 21:04:13 | 显示全部楼层
砂轮与法兰之间要垫上一层纸皮,直接固定到法兰上,拧固定螺丝砂轮受损产生裂纹。
( C8 w+ C. R& H+ G, r8 e新砂轮上机之前要轻敲,听声音,清脆是正常的,声音斯哑的砂轮是不能用的。受潮的砂轮不能用。
发表于 2010-7-7 21:06:51 | 显示全部楼层
砂轮试验过没?
7 k4 c( M" F) ?8 V+ n用的什么垫?多厚?周转过程是否有磕碰
; R0 X2 R' O( j/ t( J是否做过静平衡?法兰是否磨损?
! }' u  D5 ^: H: q8 E# A( ?9 b+ ~不过看砂轮没完全脱离法兰应该不是这个问题5 h$ p6 A( l( E7 t1 c+ m3 r# h0 _
砂轮试验过应该没问题,如果是砂轮问题的话应该很碎) {) k7 ?9 J, b2 T9 D% R. L
还有可能是垫东西进去了
发表于 2010-7-7 21:19:09 | 显示全部楼层
NAXOS的曲轴连杆颈磨床,90年代初的磨床产品,还带同步轴呢,用得够久了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-7-7 21:21:25 | 显示全部楼层
我们用的砂轮都是蓝旗的 ,都转过: n! K0 k4 m/ Q+ x; T7 Z+ g" \
而且转的实际工作的线速度不到40  砂轮标称45
6 ~* v6 G5 u. o8 p* a+ Y" [就是我们垫的垫子不规范,有一边有1mm的纸垫子,另一边垫的是2个0.5塑料垫子(塑料垫子是我们装多砂轮装用的垫子,没什么弹性和摩擦系数)
/ E" o* A+ Y# s所以砂轮都被拉出来了,法兰盘内就剩两小块砂轮
发表于 2010-7-7 21:22:56 | 显示全部楼层
好恐怖,没搞好会出安全事故的!
 楼主| 发表于 2010-7-7 21:26:14 | 显示全部楼层
回复 8# 15895465   A" f  [( O1 \# z& j
! s  k/ D4 g+ ~2 I5 r1 m6 s, F" Q8 i2 b+ h
    差一点打到我了,一块飞到我脚后面一点,当时腿都软了
+ ?0 L3 v% C! s7 J0 K' j傻了一秒多才跑去把急停按了
发表于 2010-7-7 21:30:21 | 显示全部楼层
回复 9# lyuancai01 * r& m8 k# M1 h: I+ G1 W
; u# O; U9 A7 \8 L% b3 R" ]
: E( S! ?* J+ t2 y5 X" g# v    楼主,你们此机床的砂轮主轴是静压的还是动静压的,1060的砂轮如此爆掉会伤主轴的
 楼主| 发表于 2010-7-7 21:49:44 | 显示全部楼层
回复 10# zhiquanfang
1 i5 m( L: U7 ~4 v3 Y+ Y& J) U2 z6 y9 O3 O  J5 v9 P& Q  y
: W) U  [6 R0 Q# x    动压啊; W9 e3 J3 n, @7 m' v
我看你连床子年代都知道……这些床子都是动压,不过被我们搞的很不错  * y, c  ?3 Z( a) X# z, e
圆度不超过0.004 还没振文,就是主轴间隙大,有圆角振文 还有就是马波斯量仪太老了,没配件,对中量仪都没用了
GMT+8, 2025-2-25 15:17 , Processed in 0.054931 second(s), 20 queries , Gzip On.
