查看: 11449|回复: 17
用数控车怎么修螺纹?
发表于 2010-7-7 19:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用数控车怎么修螺纹,哪位大侠能告诉我
发表于 2010-7-7 21:33:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-7 22:18:36 | 显示全部楼层
只不过费点时间罢了
2 Q, T! D9 L4 M5 s还有g92修,用白刚刀,把转速降到最低,通过观察刀尖是否在螺旋线上,在改刀补,直到刀尖是在螺旋线上,然后慢慢在往后加工直到加工合格为至,
发表于 2010-7-8 10:35:54 | 显示全部楼层
不是楼上说的那样修的,我见过我师父修过,可惜至今没想明白
发表于 2010-7-9 21:58:54 | 显示全部楼层
各位高手说说看呀,我也不会,改转速肯定不行,螺距就不对了
发表于 2010-7-10 19:10:41 | 显示全部楼层
外螺纹就是3L说的那种方法,很实用的,好多药罚款的活,就是这样被俺给救回来的。
! e+ J6 V5 }/ \& n内螺纹差不多也是这个方法,有空刀槽的以及螺纹螺距和M指数大的都好修,$ ^, @/ u1 U5 ^. H9 {
分享下内螺纹修理方法,找正螺纹,低转速100就差不多了,用醒目一点的漆笔,《白色》画上条线,看是否进入螺纹底部,就可以了,最好不要改写螺纹Z刀补,很容易装后边,改写起刀垫
发表于 2010-7-10 21:30:38 | 显示全部楼层
用数控车怎么修螺纹,哪位大侠能告诉我
  Y% i' g& m. G" Q$ Oxiaomutoululu 发表于 2010-7-7 19:55
8 V- z9 o! K7 Q+ K- e1 v/ H$ C2 {  i% t( h, m" I
修一个还是修一批?
: B# S& Y5 M/ G. \( |) `/ A! J6 M$ f; L! Y7 N% N8 f
一个的话慢慢补就能补到中心线上。2 w7 |* v: c- e$ }4 h/ J( p+ D, W; A
. t+ t7 x. m- T, d
一批的话,要做一个定位装置,让所有螺纹的起刀点都在相同的地方。这样就能直接像车螺纹那样修了。
发表于 2010-7-11 20:06:22 | 显示全部楼层
尾座加板牙或丝锥,搞定~
发表于 2010-7-12 06:32:55 | 显示全部楼层
没见过 有谁传个视频上来啊  让我也膜拜 学习下!
发表于 2010-7-12 10:22:04 | 显示全部楼层
那样一个个的修,太费时了。如果已废了一批,怎么修??
GMT+8, 2025-2-24 04:10 , Processed in 0.065411 second(s), 15 queries , Gzip On.
