查看: 3310|回复: 3
装配难题:如何对齐这两个缺口?
发表于 2010-7-7 18:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 m+ D) _" n+ x9 _' p' s' |3 v* I6 U6 T2 L
如下图所示两个零件上有完全一模一样缺口,缺口轮廓有一段为非圆弧,如何将其准确对齐?  g0 r6 i' M' r7 y$ A1 S
/ J5 l; @4 t/ V( z7 o3 a
  B9 l: H5 \: B" t( @1 ]; N4 y; X/ v# `" }- a5 i0 C8 m
& W- h+ o4 Y* U1 e; f缺口轮廓有一段为非圆弧
发表于 2010-7-7 19:23:07 | 显示全部楼层
用点对齐可以吗?实在不行。用草图画辅助线。然后装配以辅助线上的点对齐。
发表于 2010-7-7 21:24:26 | 显示全部楼层
是要画图还是在实际生产?
发表于 2010-7-8 20:21:51 | 显示全部楼层
尺寸相同的话可以选择点的重合或直线共线,如果轮廓不完全相同(或成比例的)的话,可以在零件的草图中加一条辅助线,最后选择辅助线的重合配合
GMT+8, 2025-2-24 12:26 , Processed in 0.078160 second(s), 16 queries , Gzip On.
