查看: 4987|回复: 12
24的钻头深加工---请教
发表于 2010-7-7 17:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径是24的孔 用的是立式加工中心加工的  ,采用的是啄式加工,  孔深150   70深之前没有问题 ,可是到了70以后抬刀再进行钻削时 , 由于孔里面有铁削 , 所以床子直接就报警急停了 , 无法继续加工  。后来抬刀的时候把孔里面的铁削吹干净  ,可是还是经常报警急停 。
# s: L5 k$ M3 I8 f$ M! y0 _
& C9 Z7 S1 F  D) [) F# s2 H4 e 想问问大家有没有什么好的办法解决一下!
发表于 2010-7-7 20:37:46 | 显示全部楼层
什么信号报警,有可能是钻孔的的功率太大,机床负荷不起。可以考虑使用U钻,带内冷。
发表于 2010-7-8 15:42:27 | 显示全部楼层
加工方法有问题,立式深孔应该采用断削加工,如果加工对象材料硬的化可以采用递减的啄式,U钻加工成本高了些
发表于 2010-7-8 16:05:58 | 显示全部楼层
可以16--24逐步钻扩。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-7-8 17:49:23 | 显示全部楼层
三楼  我们的加工中心没有内冷系统 对于U钻  我不是太了解  麻烦介绍介绍啊   床子报警就是因为功率太大了   有的时候钻头直接卡住 不动了 不过用摇臂钻倒是蛮轻松的
发表于 2010-7-8 18:07:19 | 显示全部楼层
断削是解决问题的根本,调整钻头刃角。
发表于 2010-7-8 20:06:53 | 显示全部楼层
可以16--24逐步钻扩。。。。。。。。。。# W! L0 K4 Y" k# J
东海fyh126 发表于 2010-7-8 16:05
* q% @  K; f6 t: I  ]. B! Y# t0 M( e( D6 T3 M
" A, s( R- a4 _- y8 M7 a) ?    支持扩钻
. z" K0 f$ R; b# Y! i0 a是加工中心还免去手动换刀了
发表于 2010-7-8 20:21:42 | 显示全部楼层
晕,各位你们知道什么材料吗?零件多大?在加工中心上是否可行性?深孔你们觉得在加工中心合适吗?你们根据的是什么来诊断的?
发表于 2010-7-9 13:43:05 | 显示全部楼层
机床不行
 楼主| 发表于 2010-7-11 15:36:39 | 显示全部楼层
在加工中心上面试过先用12的钻 后来用24的扩 还是不行的
GMT+8, 2025-2-24 21:05 , Processed in 0.055688 second(s), 14 queries , Gzip On.
