楼主: ergen
一个圆筒零件旋转的问题---请教
发表于 2010-7-7 10:42:19 | 显示全部楼层
我觉得你的结构简单,可行,你的速度不大,辊轮用橡胶的,驱动直径300的后壁钢管摩擦力足够了,如果转速要求不是很精确的话,这是一种很好的办法,有许多设备上都用这种结构,比如埋弧焊机。
ergen + 1
发表于 2010-7-7 10:57:05 | 显示全部楼层
混凝土搅拌车就是类似这个结构。
jointer800 发表于 2010-7-7 07:22
搅拌机支撑是这种机构,但驱动滚筒转动的是齿轮。
 楼主| 发表于 2010-7-7 13:17:47 | 显示全部楼层
回复 10# jointer800
一端支撑是这种结构,但驱动是用液压泵吧
谢谢关注!!
 楼主| 发表于 2010-7-7 13:24:48 | 显示全部楼层
回复 11# djiazi
    速度精度要求不高,但是对定位精度要求高,有专门的检测系统对转动位置进行测量。
谢谢您关注!
发表于 2010-7-7 13:27:10 | 显示全部楼层
去看一下卷板机 吧 和你的一模一样
发表于 2010-7-7 14:00:25 | 显示全部楼层
想获得最大可能的正压力,不如将两滚轮改为上下结构,主动轮放于下方,辅助轮放于斜上方,这样打滑的可能性就会降低,表面滚花就行了,不必要做表面过塑处理,浪费钱。
ergen + 1
发表于 2010-7-7 14:06:04 | 显示全部楼层
磨床校砂轮的结构和这个很相似,保证不要轴向移动就可以, 别的都不是很大的问题
 楼主| 发表于 2010-7-7 15:25:41 | 显示全部楼层
回复 17# bearboy88
    可惜没见过“磨床校砂轮” 。不过只要有这种传动方式就好办了。搞机械设计还真不是件容易事,今后还要多多学习。
谢谢关注!
 楼主| 发表于 2010-7-7 15:37:01 | 显示全部楼层
回复 16# luosong0819
    谢谢关注!
驱动轮放下边确实可以获得大力,但这两个辊轮还要起到定位支撑作用。当两辊轮圆心与圆筒圆心连线夹角大于120度时,可以获得比圆筒重力大的夹紧力。
成本不是问题,我这个不是批量生产,至多能生产几套。
您提到的            表面过塑        是个我以前没想过的,在机械行业有这种工艺吗,和金属连接强度够吗?我只是想就像车轮那样,在辊轮外部采用机械方法固定一层橡胶。
                 滚花      是个好办法。但是不知够大力吗?要是有了油污,摩擦会降低吧?
 楼主| 发表于 2010-7-7 15:40:26 | 显示全部楼层
回复 15# zhuyan9988
    谢谢关注!!
有点像,但不太一样。我认为卷板机要靠辊轮之间的压力产生大摩擦。(没有见过,可能是错的)
GMT+8, 2025-4-12 08:09 , Processed in 0.066857 second(s), 19 queries , Gzip On.
