高一点没关系,这个一点是多少?10cm,还是100cm?或是1000cm?
" @( J9 T+ F- J( h) ^: o 不知道????那是你的事。 你都不知道,如何推广?8 {7 l2 K0 `6 Q" D y- h# l8 F
谁叫你高的??奇怪的问题!
/ ^! P# z2 {4 T! r 是你的理论站不住脚。你都不知道,如何推广? ——现在是探讨,还没推广,即使有人在“试验”那是别人的事,我支持。9 D7 Y9 C1 A ?% d) ]8 S4 p
是你的理论站不住脚。 谢谢你的结论!那么到此为止了,好吗? 你不是搞发明吗?还申请了专利吗?不推广,搞啥专利? 玩吗?促进新能源的发展嘛! 你的模型,从转动到停止,完全没有风的话,要转多长时间才可以停止?
- ^7 ]. q2 g+ F( M& N* b 两三圈吧!没认真算。主要是验证【自调】的原理可否可以,能够【自调】就没问题了。现在在几个论坛上,极少还有你提出的这样低级的“疑问”了。你很怪!!!是不明白?可能“揣着明白”吧!这比不明白还不好! 还有问题吗?如没有,就结束吧。好吗? 正风、反风,都朝一个方向转吗?; U7 Q R* G# R3 Z
对。 那么从正风到反风,输出端能连续不停吗?
6 b7 Y4 D/ G* @. v, a* N4 ~ 从转动到停止两三圈才停。- o1 n# l; a) @. X# p6 @
那就是转速会变动。对于发电机来说,输入转速变动,输出频率也会变动,如何并网?并网是要频率一致才可以并的。 请看博客吧!里面说了“不需并网”。2 x% u% A; Q2 _, v! X
能否简单介绍一下?2 [ K/ G5 r! A
你提的问题正确。但是本技术是直流发电,用户是“特定”的,不需要“并网”。夜间多余的电,用于蓄电池充电,再多就淡化海水——珍贵啊!再有多就电解水,产生“氢”或“氧”——真贵啊! 如果沿海形成规模了,就连片建立自己的“直流网”系统。一方面“互通有无”。另一方面设有一个端口和国网对接,少量的不稳定的电就不会对“国家电网”形成“冲击了”。若再解决不了问题,就上大型的电解业,如点解水、冶炼单晶硅等企业。 你可学习风电,风电是风机保持一定转速,无风的时候需要耗电的,有风时就发电。 风电是风机保持一定转速——中小型不一定吧!改变叶片的角度(太复杂了,昂贵)。 但是安装高度问题,你无法给我解答,也许你能解答的一天,这个发明就成功了 这是“不是问题的问题”,那么多人就你搞不懂,没办法!& g9 k- Z. W3 b9 G
叶片角度我记得是不变的,但我不敢肯定,但转速肯定是不变的。 风电问题免谈,包括你看好的“太阳能”,不是技术不好,而是牵扯的面太多。 风电问题免谈,啥意思?我认为他们的共同之处太多了。 我没看好,不是技术问题,内蒙的风电前几个月都停了。本技术也没必要和“国电”扯上。因为发的直流电通过蓄电池后,再输出就是较“稳定”的了,“发电单元”的规模越大发的电越稳,建成直流网就更稳了。而且各自配套的蓄电池、稳压稳流系统、淡化水系统等“设备”,就可以节省了。并直流网的发电造价最少降低1/3-1/2左右。呵呵! 这我赞同。7 K+ {& l8 l9 f* y2 n' n
海浪发电可以绕过“国网”,自成体系。不管单台还是多台。# S' M. A* M X8 ? W
这我相信,不过,我觉得,现成的技术不借鉴,确实是一大损失。 本技术准备套用小型风电的发电机及控制部分。 你不想依靠电力部门? 不对,一个老头哪有那个劲啊!对着干!主要是本技术本身具有的特点就是如此——其服务的对象就是沿海及岛屿,是缺点的地区,没必要和其联网,何况目前“并网”是一个大问题呢? 发电机防水吗?5 V) p" T& B3 v l; b
发电机在双层外壳中,内有几个传感器报警,本身不需防水,主轴轴承双层防护。 这么说不适用于海底?: J" l8 I1 a: t2 t' `! o
海中轮船里的发电机要防水吗?哈哈!你可能不是学机械的高工!若是,也是一般般吧!有空再聊吧! 奇怪,要不要给学历证书给你看?要不要给高工证书给你看?你知道不知道防水发电机造价特高?
* o. v! E' T+ @" U% T7 z8 Z 已有层外壳保护!!!!还防水吗?况且内设传感器,可以报警,里面没有水。 知道,可你不管造价吗? ?9 q i+ h# j5 U. {5 E
潜水泵贵吗?发电机怎么防水?? 算你正确。 ......。8 n8 {1 e; E0 R( b) G4 r- g; `
