查看: 2656|回复: 1
直线轴承小常识
发表于 2010-7-6 10:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
直线轴承是一种以低成本生产的直线运动系统,用于无限行程与圆柱轴配合使用。由于承载球与轴呈点接触,故使用载荷小。钢球以极小的磨擦阻力旋转,从而能获得高精度的平稳运动。! U, P% ]. n$ y, R& [
直线轴承广泛用于电子设备,拉力试验机及数字化三维坐标测量设备等精密设备,以及多轴机床、冲床、工具磨床、自动气割机、打印机、卡片分选机、食品包装机等工业机械的滑动部件。
9 a; L4 D$ [; I. `% E% `.
润滑与磨擦
0 }9 a4 y- ]& U8 H3 K1 D0 z5 h; c* s* v.
脂润滑
, g* E' H$ V; f9 Z7 `$ Y# g0 @直线轴承内部注入防蚀油,若用油脂润滑时,先用煤油或有机溶济清除防蚀油,风干后再添加润滑脂。5 {/ N- K. \2 g* s$ l
建议使用粘性标记为N0.2的锂皂润滑脂.
9 V# e2 m7 [7 ]! C) ~% f  a0 a: {.
油润滑
% k8 y% @5 D+ P( X若用油润滑时,不必清除防蚀油,根据温度变化可选用ISO粘度等级VG15-100的润滑油.5 V' E- K8 O2 Q  ?* ~2 s
轴润滑可从供油管给没,或从外轴承座上的油孔给油。由于密封圈会刮掉润滑油,油润滑不适用无孔的带密封圈轴承。
- A2 [  R/ \  S6 z  {7 b5 \.
磨擦系数
# R* P4 f' R1 x" s) ?运动磨擦系数范围0.001-0.004。由于磨擦引起的能量损失很小。运动速度小于60m/min时,温度影响可以忽略不计。磨擦力可由下面等式得出:9 z/ u. k+ z+ G) a4 q) P8 L
F=ц.·P+fs
8 `- L4 x) z# e% L# iF
:磨擦力(N) *:密封阻力(2~5N)
* V8 \; _) p5 Q7 `) {P:外载(N)  ц:磨擦系数* O2 a- m$ I7 g. S/ j
安装 4 |1 ~! A/ u6 ]1 J: ~* q8 f1 L
配合间隙
( A; y0 d* E/ k4 O# W/ e: W% E建议与轴承座内孔和光轴直径使用的配合公差。
9 }0 _# u9 m. n1 {7 L& L# [4 S通常,轴承是不能加预载的,但高精度、轻预载可以加到轴承上,然而,负的直径公差不应超过表中数据。
3 ?9 n8 E- i2 k, R2 o2 E轴承箱和轴与轴承的间隙配合.) G% [$ Q6 q4 ~% i) y5 ~- D
轴承箱的安装
8 t/ d1 a: H' P' b/ C.
标准型- c( o0 z' R( C- H+ D
用卡环和固定板安装轴承箱的几种方法。1 K6 M9 r+ c6 ~
用定位螺钉安装轴承会引起轴承外套变形,应尽量避免。
: Y# a$ S& w/ q% B* l3 q.
法兰型1 _7 @. G' f5 x; `6 k
安装法兰型直线轴承时,与之配合的轴承箱内孔表面精度须精确。 9 \+ z2 b9 ]! b1 P+ ^
可调整型(小开口型)
: U* e7 N& R; K( }轴承上和轴承箱上的开口相垂直,就能得到圆周方向上均匀的预载。3 E, G7 _( z# y
大开口型
$ J' |# P# X. M/ |! x+ E/ }如果与合适的轴承座配合使用,大开口轴承也可以进行间隙调整,甚至可以加轻预载。5 n0 P3 Z8 k% Z5 j8 O
安装时注意事项* }0 u, A9 L% T0 r
将直线轴承装入轴承座时,应使用辅助工作,避免直接敲击端面或密封圈,应使用轴承均匀导入,用缓冲板,借助轻轻地敲击装入: l, X, O, k* B1 ]% P
将光轴穿入直线轴承,必须将轴和轴承的中心线成一直线。若轴倾斜插入,滚珠可能会脱落,或造成保持架变型,而对直线轴承造成损坏6 M& h) x9 ~9 W& p
外加载荷应该平均分配在整个轴承上,尤其是承受瞬间载荷时,应使用两个或更多的轴承。直线轴承不承受旋转载荷,否则可以导致意外事故。- Q/ s9 }; u! u# l0 R
发表于 2010-8-4 10:53:56 | 显示全部楼层
建议字体改大点 看的好辛苦
GMT+8, 2025-2-24 21:23 , Processed in 0.052031 second(s), 14 queries , Gzip On.
