查看: 24861|回复: 50
第一个装配体件到另一个装配体为何第一个不能动了?
发表于 2010-7-5 23:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是好比如!先画好的个八页零件三个部分!先组装起来!可以动!但是保荐了!再放到第二个装配体就不能动了啊?请教下!谢谢!
发表于 2010-7-6 08:40:05 | 显示全部楼层
用什么软件画的啊,如果是solidworks的,第一个装配体放到另一个装配体中,第一个装配体实际上就等于一个零件了,一个零件要想怎么动就怎么动咯。不知道其他软件是什么样的。
发表于 2010-7-6 19:50:39 | 显示全部楼层
右键,零部件属性。
7 S: @/ ?0 f0 X, P1 j* _改为柔性。如附图。
+ Q7 S8 p" l( F* w4 I: p
( j# V5 B6 T2 m: T) I
正解  发表于 2015-8-6 10:16
参与人数 1威望 +2 收起 理由
浪卷云 + 2
 楼主| 发表于 2010-7-6 22:54:53 | 显示全部楼层
谢谢高手指点!太感谢了!
发表于 2010-7-8 18:11:44 | 显示全部楼层
感谢呀,早点知道就更好了,我的一个作品已经用另一种方法改了,很麻烦的。
发表于 2010-8-14 14:34:54 | 显示全部楼层
- \- h8 ?" J6 L, {* T) K2 ~1 g) u8 Z5 |0 S% c% v
可以把他设为不固定就行了,也就是浮动,在设计树里右击零件就可以了
发表于 2010-8-14 17:17:23 | 显示全部楼层
学习了!
* Q! P- Y/ q, y& |原来可以将属性设为柔性就行!
0 k/ \, d: ~8 u/ U: [- q9 c+ b太好!
发表于 2010-8-15 15:22:39 | 显示全部楼层
谢谢了,我也为这个问题纠结了好久了6 h4 s" I, j. c) N4 s/ ]8 t& N, g
又学了一招
发表于 2010-10-22 20:56:06 | 显示全部楼层
谢谢高手的帮忙,以后可以少走弯路了。节省不少的时间了。
发表于 2010-10-22 21:41:19 | 显示全部楼层
回复 3# tigerguo1975 + `% P; Z, z6 u: s, h3 R, K
+ U8 @8 F- p- v& o
4 n  U+ d" H( {2 K7 F( x    有学了谢谢!!!!!!!!!!!!!!!1
GMT+8, 2024-11-27 11:32 , Processed in 0.059960 second(s), 18 queries , Gzip On.
