查看: 12266|回复: 28
我天天加工那些调质到50度的轴,钻孔---请教
发表于 2010-7-5 23:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我天天加工那些调质到50度的轴,是圆的长度300-600不等,直径50-100,由于调质过,钻出来的铁宵都是碎碎的,不好排屑,而且才开240的转速,0.24的进给,钻下去机床受力好大。( r! e2 i/ \8 w: _
还有一个问题是那根轴的尾端有是斜的,经常钻到快穿的时候,如果不注意看,钻头要不崩口,要么断,请教各位大虾,对于调质过的钢材料,尾端的坡度,磨那一种钻头比较耐用,又不经常断钻头的。
. A# h  g- B$ h) w* s$ p期待大家的建议与意见!
发表于 2010-7-6 08:06:26 | 显示全部楼层
先粗车把孔加工到位再调质,后精车
发表于 2010-7-6 08:19:37 | 显示全部楼层
工艺安排应该有点问题 调整一下工艺路线 不应该调质后再来加工这么深的孔
发表于 2010-7-6 17:38:30 | 显示全部楼层
最近车调质料的螺纹,硬的要死,老崩刀
发表于 2010-7-6 19:03:49 | 显示全部楼层
调质  HRC50???  好象不大对头
发表于 2010-7-6 19:22:40 | 显示全部楼层
调质硬度一般HRC28-32就算硬的了。
发表于 2010-7-6 23:02:41 | 显示全部楼层
工艺安排应该有点问题  不应该调质后再来加工这么深的孔
 楼主| 发表于 2010-7-6 23:50:50 | 显示全部楼层
呵,工艺确实如此,工序好复杂,断料,调质,车,钻,调质,(钻孔的部份不需要调质了),外圆磨,所以,也不需要精车了,你讲哩,本来我想先钻后车,但他们讲不可能,钻了孔,车工倒斜坡的时候,崩刀更快,所以,也没办法呢,就如2楼所讲,先钻完孔再调质,也不太好办,毕竟调完质,本身就会有氧化皮,对孔多少都会有影响的,毕竟做工得在保证质量的前提下,再追求速度,舒适,你觉得呢。
 楼主| 发表于 2010-7-6 23:55:03 | 显示全部楼层
回复 2# 三脚猫
/ o2 \' c" e) R' I
1 A3 E  a5 K( b7 V8 a
& ^: G( T" I1 I    零件本身需要经过两次调质,第一次调质是毛坯的调质,第二次调质是在加工完孔后,再第二次调质,况且钻孔的那部份是不需要调质的,再说,调完质,本身多少都会有点氧化皮的
 楼主| 发表于 2010-7-7 00:24:40 | 显示全部楼层
不过,搞机械这行业,如果死板照理论上的照抄照做,也会混不下去的,呵呵,只是小的个人经验,做这种零件,我也就才接触一个月,以前没做过,至于为什么开240的转速,0.24的进给,机床会受力那么大,我想来想去,原因也是多方面的,说白的吧,就是我磨外头不得力,呵,但多少也跟钻头质量,机床这些外在因素有关的,钻这么硬的东西,厂里买的钻头不是陕西关中的,就是别的什么杂牌的,不耐用,(多次提议买哈量的钻头未果,无语当中啊),机床也我用的好像是250的摇臂钻,1W多块的,摇着,机床都松垮垮的,所以顶刀,受力大的原因所在,至于那零件倒角有斜坡,快钻穿了会崩钻头的问题,我也试了好多种磨法,开槽的,锥的,平的,基本上都试过了,到现在为止,我最中意的一种磨法,就是先磨麻花钻,不要太尖,磨完后,我再把钻头两边的刀角再磨低点(刀崩,多少都会跟两边太尖了有关系,所以我干脆把两边的刀尖给修你0.1公分这样以至于钻到底的时候,不会单是两边刀尖在工作了,毕竟加工的零件是圆的嘛)。以上这些只是我目前所能想到的方法了,但是,小虾我计件的,所以,我工作的时候,在保证安全,质量的前提下,追求速度,然后工作的舒适性。所以想请教些老师傅,能有什么更好的,做工更效率的方法,还请不忘赐教。
/ k; u7 `, R7 F9 ]. r7 k0 N: @1 W+ o1 I$ |1 A
哈哈,由于本人是半路出家的,没进过学校。所以,理论的东西太浅。不太清楚群钻是哪一种的,怎么理解,它有着怎样的工作性能,期待大家的建议,有图附加更好
GMT+8, 2025-2-25 06:03 , Processed in 0.061252 second(s), 14 queries , Gzip On.
