查看: 1946|回复: 1
fanucPMC编程讲义
发表于 2010-7-5 17:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
fanucPMC编程讲义: 数控机床做为自动化控制设备,是在自动控制下进行工作的,数控机床所受控制可分为两类:
* v. v9 h2 e- I8 ^7 r  ?3 f$ Z& w% R& S) i
一类是最终实现对各坐标轴运动进行的数字控制。如:对CNC车床X轴和Z轴,CNC铣床X轴,Y轴,Z 轴的移动距离,各轴运行的插补,补偿等的控制即为数字控制  R7 r. s( q3 @; z
% {( o+ U9 d- n8 u' I0 K' ?" l8 M% @
另一类为顺序控制。对数控机床来说,顺序控制是在数控机床运行过程中,以CNC内部和机床各行程开关,传感器,按钮,继电器等的开关量信号状态为条件,并按照预先规定的逻辑顺序对诸如主轴的起停,换向,刀具的更换,工件的夹紧,松开,液压,冷却,润滑系统的运行等进行的控制。与数字控制比较,顺序控制的信息主要是开关量信号。 ' x) D2 C9 a2 F( u* A! y" K
2 w' e( Q" z% e7 p" M
常把数控机床分为NCMT(即机床侧)两大部分。NC包括CNC系统的硬件和软件,与CNC系统连接的外围设备如显示器,MDI面板等。MT则包括机床机械部分及其液压、气压、冷却、润滑、排屑等辅助装置、机床操作面板、继电器线路、机床强电线路等。PMC处于NCMT之间,对NCMT的输入、输出信号进行处理 MT侧顺序控制的最终对象随数控机床的类型、结构、辅助装置等的不同而有很大的差别。机床结构越复杂,辅助装置越多,最终受控对象也越多。
发表于 2010-12-14 14:40:47 | 显示全部楼层
小小的学习了一下下啊
GMT+8, 2024-11-17 16:24 , Processed in 0.048295 second(s), 15 queries , Gzip On.
