查看: 10405|回复: 12
这个密封大侠说怎么样(带图)
发表于 2010-7-5 16:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个密封大侠说怎么样bbs.cmiw.cn, E( I' h3 v" }, C6 J
 楼主| 发表于 2010-7-5 16:42:50 | 显示全部楼层
这个密封大侠说怎么样
' G' R% Z) @$ [+ i1 v4 l5 w0 L3 }/ c3 x6 y
! \& K$ P9 r. ~) Z# C  ~/ w& a/ r9 x7 w. {6 {) T0 o- r! q
现在就是气缸的杆要穿过模具中间的的孔! Y- G6 m6 X; U/ `
请问怎么样将他们进行密封比较好
* f  \, H$ ~" i6 h# W/ \8 c用什么零件或者方法有大侠帮下不
发表于 2010-7-6 09:53:25 | 显示全部楼层
活塞杆用油封!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-7-26 15:28:55 | 显示全部楼层
& T+ J+ `' ?+ W: |* K
活塞杆用油封!!!!!!!!!!( v- j1 {: I1 u6 n: G$ G5 ^
凡人一个 发表于 2010-7-6 09:53
4 F; \4 ?- t' p. Z6 {! _" c) o" Z1 q8 @
那么活动的范围只有磨具板的厚度了。。。。因为超过模具板厚度的话油封在外面不是在你这个想法 3 e1 X% w! ], b6 h% q8 t
     我这个模具班厚度只有10。。难道气缸的活动位置就10mm
3 o2 Y( Y  w9 r5 n  b8 c5 v0 j' F
发表于 2010-7-27 07:58:54 | 显示全部楼层
难道不可以把油封装在模具板上吗?
; y0 u+ _# T5 y
那么活动的范围只有磨具板的厚度了。。。。因为超过模具板厚度的话油封在外面不是在你这个想法:lovelin ...# V9 d  C/ f/ J( f; ]6 m
232241342 发表于 2010-7-26 15:28
 楼主| 发表于 2010-7-27 08:43:42 | 显示全部楼层
难道不可以把油封装在模具板上吗?
# x5 r5 q& A0 }& b7 _凡人一个 发表于 2010-7-27 07:58
( F2 {8 `) a% y' e
! o/ z% t  e" U  [' _9 A
& [7 s8 j! H3 @' F" n% z
    可以安装?
 楼主| 发表于 2010-7-28 09:02:01 | 显示全部楼层
顶一下 等高手顶一下 等高手
发表于 2010-7-28 09:08:20 | 显示全部楼层
5 O& L& A. T# s' l
( j# g5 z9 F5 U+ {$ O在孔里面车一个装油封的槽。现在有薄的活塞杆油封。
* K) q+ X$ u2 t8 g按照你帖子提供的数据,这应该是最简单实用的方法。
发表于 2010-7-30 15:25:02 | 显示全部楼层
看看气缸原理,杆与缸是怎么密封的
 楼主| 发表于 2010-7-30 17:09:17 | 显示全部楼层
看看气缸原理,杆与缸是怎么密封的
9 T- P6 y+ t8 ]% K* `mixsky 发表于 2010-7-30 15:25
" E# k7 W- e! r
7 W* P# G- E3 o2 Z! f* C  z$ t
7 w+ Z7 T* Z5 [! |: |    好像不是和帖子说的问题一样吧
GMT+8, 2025-2-22 22:14 , Processed in 0.061005 second(s), 15 queries , Gzip On.
