查看: 16422|回复: 15
请教薄钢板件的校平方法
发表于 2010-7-5 14:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一约170X170,厚度为1.45的薄钢板工件,是用线切割加工的,平面度要求很高,请问用什么方法可以让它平面度达到要求?一般它会弹性变形,还会恢复原先的外形!
发表于 2010-7-5 15:30:58 | 显示全部楼层
回复 1# money 8 K0 O& t0 F5 i9 O# X7 l$ o
, U' x7 y( V1 v0 u  }! H8 `
2 H* f1 h8 ?' h. }  T
    你用的材料是什么?下料方法是什么?
 楼主| 发表于 2010-7-6 10:02:08 | 显示全部楼层
现在用的是不锈钢,下料就是线切割呀。如果是A3钢或别的金属材料呢?
发表于 2010-7-6 10:04:03 | 显示全部楼层
回复 3# money / L2 u: z1 ~: @1 i5 z, z/ y
是不锈钢就惨啦,找专门的校平机看看,手工估计够呛。
发表于 2010-7-6 10:17:35 | 显示全部楼层
不知楼主公差要求多高,圆形锯片师傅校平是将其置于平面砧板上以铁槌在锯面以三角形边转边点击,可用胶槌试试
参与人数 1威望 +5 收起 理由
火焰 + 5
发表于 2010-7-6 10:45:06 | 显示全部楼层
回复  money 6 v8 q- {: }4 Q1 ?4 ~5 l* |/ m
是不锈钢就惨啦,找专门的校平机看看,手工估计够呛。' H  t3 l6 Y' w4 s
憨老马 发表于 2010-7-6 10:04
  Y' o! R, e+ U; [% R+ p4 H+ }+ _9 O) T% ~
# Q2 ^! _/ y& A( U% N! N3 T    就算是普通板材,这种小片料也是很麻烦(比如数控冲床加工后的材料),必需专用的校平机,价格比较昂贵,由于东西看起来简单,所以没有几个用户愿意这个投入,嘿嘿!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
火焰 + 5
发表于 2010-7-6 10:57:05 | 显示全部楼层
用带材玩这类东西,特别是宽带,其内应力有不确定性,这因为这个,仅仅矫直是不够的,有时是无济于事的,用宽带玩这些典型东西,要那种经过强力拉伸的带,其内应力及潜在变形已经有一定方向性了,再裁切就容易控制,
发表于 2010-7-6 11:08:49 | 显示全部楼层
回复 5# 恁老厮
7 b1 [: e2 N: U; m# t+ u  W有一次我们厂,有件φ600mm直径的不锈钢板,也是需要稍稍校平一下,找了一位钣金老师傅,他说行,结果乒乒乓乓忙乎了半天,人跑掉啦,工钱也不要,材料报废了。那东西现在还在,成了一个笑话& I- s* g- I9 k' j( [6 t
发表于 2010-7-6 11:22:50 | 显示全部楼层
用薄板抽打
发表于 2010-7-6 11:23:11 | 显示全部楼层
用带材玩这类东西,特别是宽带,其内应力有不确定性,这因为这个,仅仅矫直是不够的,有时是无济于事的,用 ...) E& U1 b/ M2 I. M; v4 J1 o, r
2266998 发表于 2010-7-6 10:57
4 w  A- l/ A8 }4 E# W
7 B) f1 i5 Y7 E9 r
) p1 ?- N. a" k: ~    现在的工厂,哪里有将纵剪之后的窄带再去拉矫的,都是“凑合凑合”混出来的,嘿嘿
GMT+8, 2025-3-12 08:40 , Processed in 0.068673 second(s), 19 queries , Gzip On.
