查看: 3663|回复: 6
有用过日本电主轴的么?其性能怎样?
发表于 2010-7-5 10:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有用过日本电主轴的么?其性能怎样?
发表于 2010-7-5 15:32:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-6 11:10:01 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢啦
发表于 2010-7-11 20:06:51 | 显示全部楼层
我用过OKUMA的机床,它的主轴是电主轴,没有什么感觉,就是简单,结构紧凑。
发表于 2010-7-14 18:47:05 | 显示全部楼层
我见过日系的主轴,转速较高且很平稳,转速一般在5万到30万不等,寿命约在4000小时以上,其实说它的性能我还真不太在行,具体问题具体回答吧
 楼主| 发表于 2010-7-15 15:29:12 | 显示全部楼层
回复 5# 逃不出自己的网
9 r8 y. K$ n; |/ N. d: a0 E" {# C, t. f$ K; h
$ s! x; _+ J& \  ?. g, a" q8 N    谢谢你拉!是不是日系的主轴功率都是很小的吧!!
发表于 2010-7-15 18:58:10 | 显示全部楼层
恩,对功率不是很大,主要是它较稳定,加工寿命长,故障率也比较低
GMT+8, 2024-11-27 17:50 , Processed in 0.073276 second(s), 27 queries , Gzip On.
