查看: 2255|回复: 0
国产新型高性能热作模具钢D.Casking
发表于 2010-7-4 14:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产新型高性能热作模具钢D.Casking& c3 q, o0 `3 i& x8 P
模具技术的发展带动了模具材料的革命,压铸模具因其使用环境最为恶劣,成为模具材料最高端的挑战。由东北特钢抚顺基地生产的D.Casking压铸专用模具钢,凝聚了科研单位(北京钢铁研究总院先进钢铁材料技术国家工程研究中心)和生产单位多年的心血。大家追求的目标集中于高品质、低成本发挥中国优势,为振兴国产民族品牌占领世界高端市场而努力。
' Z, Q9 |. [% i8 j  m+ \5 [3 X⒈化学成分:C0.35;Si0.30;Mn0.40;Co0.60;Cr5.00;Mo2.00;V0.60;加入其它特殊合金元素。
% I! j! i( Z" v3 O' q/ I⒉主要特点:
8 y7 c* y: L7 ^4 U4 _⑴特殊成分设计---高淬透性、高韧性、细晶化;
7 ]$ ]/ Y& I  H( X! Z⑵三联ESR冶炼工艺---低S、P(S≤0.003,P≤0.012),更纯净,高均匀。1 ~( ^. B( }6 w  Z) n
⑶多向锻造+结构均匀化处理---组织均匀,等向性更好。
: `; m% e* w$ j⒊热处理一般建议:
( t' l  e; L; H, j退火:820~880℃,慢冷,硬度≤229HB;. }: {) y5 z" w
淬火温度:1010~1030℃,快冷;
) n, ^  _  }7 ?8 X* b回火温度:550~650℃,回火三次,不建议采用最高温度回火;
# [$ G  P- p5 k! }9 L硬度:HRC43~53.( C  C+ Q. J1 c
⒋模具使用建议:
3 p- {  ~/ m0 x( F5 m7 |. y⑴EDM及WEDM加工后,模具的型面应采用打磨及喷砂等方法去除表面变质层,再经去应力回火(温度比之前回火低10~25℃)。
& S0 W0 P: c2 \  ]! d* h⑵热处理淬火应加快冷却速度,以提高模具的韧性。2 I: e" n- k% q4 m$ f% i! r9 E
⑶模具型腔中易早期龟裂或侵蚀的部位应尽量采用镶件可替换的设计。
! O) e2 E+ f8 l  ]& \& z) J⑷尽量降低压铸金属溶液的温度,以减少龟裂及侵蚀。: H8 S4 Y5 m8 H6 J
⑸压铸型面要避免高度抛光,以使脱模剂能均匀附着。建议对型面进行氧化,以减少粘着及侵蚀。4 x3 h0 Y7 j* t! r4 G4 j$ ?/ C
⑹模具生产一段时间后须经去应力回火(温度比之前回火低10~25℃),第一次去应力回火应安排在试模后,随后的去应力回火应安排在生产1000~2000模次后,5000~10000模次后及随后每1~2万模次后。
* m! R- w4 H" X9 C⒌特性及用途, L) H8 X, {! T! Y9 {3 S7 n9 K
⑴特性% q0 j! ~/ E+ p/ l" H
①可在HRC50~52高硬度情况下使用;
+ U9 K# P# l- t6 C% @: Q②优良的高等向性;
* g& Q9 E) W# n1 _! s7 }③优良的抗热疲劳性能;
1 d8 z) D3 F, Y$ d5 j8 z④优良的抗龟裂性能;
) ^. r$ j1 X9 a; |) S% v5 p& f⑤优良的抗回火软化性能* Y% k4 [" V5 d" D" q
⑵用途
4 @  |8 P$ c& p; `. B+ P精密压铸模;一般大、中型压铸模具和挤压模具;高级整体淬硬塑料模具。
' X* C! G) C. Z5 P2 q用途                    使用硬度/HRC             备注. t# I0 u3 C$ Z& [0 P4 _4 a
中小型挤出/压铸模具        49~53                耐热裂纹性
8 `* z7 g# K( Q/ z+ S一般模具                   46~50                综合性能佳
* C( U! S- Y: }4 g大型模具                   43~46                重视高韧性
) ~" Y$ K; r. v! R. n6 s注:根据模具设计尺寸,压铸工作条件不同,回火硬度可做相应的微调。
/ w1 R, J, m/ b2 N! I  o5 r* y' B5 n⒍物理性质" _. T* C; ~7 {4 A: s7 `
⑴导热系数(×10-2cal/cm?sec?℃)3 \) U( g7 c% {+ C
温度/℃              20             200              700' D4 F8 h/ Q" X3 y% u
导热系数            7.72            7.15             6.9  ]7 w0 V& p" i1 ?/ r1 q
⑵热膨胀系数(×10-6/℃)
$ |% Q8 c4 A7 U  M8 i温度/℃              100             200              7007 X/ D- S  u/ P; [& d! |6 Z% u! P
热膨胀系数           10.8            11.1             13.59 k2 R  O0 K! L5 J
信息来源:模具钢材及高速钢专业服务商---东莞市弘超模具科技有限公司,0769-82621066
GMT+8, 2024-11-25 20:35 , Processed in 0.050010 second(s), 15 queries , Gzip On.
