查看: 4093|回复: 5
手持锯神-钳工锯割利器,单双手持马刀锯
发表于 2010-7-4 13:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 m6 s* V$ f/ I/ ^5 R
那些两手距离太远,根本不好控制上下撬动锯机与抽拉排削,我是指台钳上精确切割时操作。两个动作可以成倍提高切削速度与锯条使用寿命,上下撬动锯机获得了类似抬刀功能,所以可以加快切割速度,因为方便了排削,而抽拉锯机就是增加锯条各段刃口都能获得工作几率,往复锯通常行程在25毫米,相应的25毫米这断会被大量损耗掉了,如果使用双金属锯不锈钢类材料可能切割一次这25毫米段内的锯齿就会磨损不少,此时锯条其它工作段毫无工作就被舍弃了,但是如果你提供抽动50毫米行程时你的这根锯条60%的锯齿段都参与了实际工作,那么你可以切很多次不锈钢,因为抽拉的效果有几个优点,就是让齿更容易腾出来喘息,得到冷却同时金属碎屑会脱离齿缝隙,使锯齿不会被碎屑堵塞而干涩切削,所以这样它能使锯条的使用效率提高很多倍。这就好比手持电磨主机夹住砂轮切割片有很多不利调节,现在再小的手持电磨差不多也要35-40毫米相应直径以上吧,所以必须握空拳状拿捏,无论你正握还是反手握这是手的指向性比较迟钝了,主机的直径大于切割片直径,所以很多角度切割是被阻碍的,而拖出一根软轴来,虽然实际输出功率会很大的降低,机身振动被降低,还有切割便利性大大增强,加工效率反而高出不少,加工合格率也会提高。人机工学一定要研究的,这也是国产商品一直较少投入的。
发表于 2010-7-5 19:47:49 | 显示全部楼层
我诂计只能用来锯锯木头!
 楼主| 发表于 2010-7-5 19:58:47 | 显示全部楼层
回复 2# xinhaiah 4 K( T, ]; T0 }4 n9 o* h
1 Q5 B( `, i6 I4 A7 m难你就太藐视它了,如果是用硬质合金砂齿锯条,这小锯切割钛合金钢板是没啥问题的,锯机本身的功率确实决定切割效率切割厚度深度,但是更关键的因素在锯条上,锯条虽然不起眼,但是大有乾坤吧。一般锯条有高碳钢,合金工具钢,还有普通钢焊接高速钢的双金属锯条,现在双金属锯条很普及,产量极大,所以这把锯机配合18齿双金属锯条切割一般结构钢是很有作为的,目前已经有精磨硬质合金齿与烧结合金砂齿锯条,对付特种材料,不如石材,人造石材,瓷砖,钛合金等也是有所作为的
发表于 2010-7-6 17:30:17 | 显示全部楼层
我看也是锯木头比较合适
发表于 2010-7-6 18:47:16 | 显示全部楼层
不知道锯手的效果怎么样,这种玩意少玩为妙,
发表于 2013-3-12 21:52:44 | 显示全部楼层
这个应该是锯木料用的,而且还不能是大料。
GMT+8, 2024-11-29 20:56 , Processed in 0.054537 second(s), 17 queries , Gzip On.
