查看: 3495|回复: 7
proe 中放大与缩小
发表于 2010-7-4 12:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在proe中滚动轮放大和缩小图的方向和cad中正好相反,感觉很不习惯,在哪里可以设置反向,使其和在cad中放大缩小的方向一致?
 楼主| 发表于 2010-7-4 12:34:22 | 显示全部楼层
是不是我的问题太没水平了
$ ~: c* w9 ?2 ]: z还是我没表达清楚
5 `2 x- c( x6 o' k' W- M大家看了怎么不给我指点一下呢?
发表于 2010-7-7 16:21:01 | 显示全部楼层
我确实不知道怎么改变方向
1 |5 v- F5 Q% Z) p5 b7 B0 x但我想没有必要去改,多用就会习惯。wolidwoks的方向跟proe一样,如果再学sw的话,是不是也要把他的方向改过来
; a0 y9 z# f/ H" C4 b5 Y3 a还有,用惯了proe,以后会很少再用cad的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-7-7 22:13:54 | 显示全部楼层
回复 3# lin0105
" I# x- m3 b5 L. [# ^2 G' v
4 }( l7 n! ^& ?( u/ N
; F8 h2 l3 v  A) Y* p+ Z2 p    呵呵  以前在solidworks中  不习惯 就改成和cad中一样了9 G4 Y! B! V: s: m
在选项中勾选 反向就可以了
0 y; U5 u1 d/ x! ?$ H但是在proe中 找了好久都没找到怎么改
发表于 2010-7-10 08:30:46 | 显示全部楼层
适应了 就好了 。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-10 09:07:20 | 显示全部楼层
proe的工程图真的比cad逊色吗?................................
 楼主| 发表于 2010-7-10 19:28:36 | 显示全部楼层
呵呵  那倒未必 只是用惯了cda  再用proe 一时半会感觉很不习惯而已
9 b+ \0 S2 n  P1 g) p, ?- Q慢慢肯定会习惯了 只是想知道怎么将其改过来而已
发表于 2010-8-3 22:32:39 | 显示全部楼层
还好你没杯具到再去学CATIA,它再次与CAD滚动方向相同......
GMT+8, 2025-2-26 15:46 , Processed in 0.058196 second(s), 15 queries , Gzip On.
