查看: 3281|回复: 2
如何检验同步带加工是否合格?
发表于 2010-7-3 16:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工一批圆弧齿同步带,请教高手:如何检验同步带加工是否合格?
发表于 2010-7-3 20:14:38 | 显示全部楼层
先测量外径尺寸是否符合公差,在测量底径, 图纸应该有圆弧的.底径圆弧的尺寸标准的 你根据标注 那2跟圆棒 卡在180°对称放在 齿底 就能测量出底径尺寸了。  然后就测量园跳动 和端跳动尺寸 是否符合公厕
: Y1 T/ j5 D! |! D- y 这个你应该是在数控滚齿机上滚出来的 弧度的差距应该不会很大 。有条件可用 三坐标来检测圆弧度
0 l* V" d* p, c- z' O" H6 @如果没有  就用线切割 割一个圆弧样板就可以检测出来了
发表于 2010-7-3 20:23:38 | 显示全部楼层
你是同步带加工厂家吧?检验有国标,不光有尺寸检验,还有拉伸强度。
GMT+8, 2025-2-24 18:24 , Processed in 0.060455 second(s), 14 queries , Gzip On.
