楼主: 582438111
凯恩帝 系统,运转中X坐标会跑!---请教
发表于 2011-5-27 11:58:49 | 显示全部楼层
回复 江帆 的帖子
- ^( Q$ X  T- B
4 {$ J( Z5 g$ U5 n& v有时候也很难说,再高级的系统,,只要机械部分不行,一样白搭,,我就不信,丝杆坏了,系统也能准!数控设备是个系统工程,是很需要技术的,但是国内的浮躁风到了这上面,,出问题就正常了,不出问题才不正常!
发表于 2011-6-15 23:32:09 | 显示全部楼层
  我个人觉的这凯恩帝不行    我单位就有一台KEN的数控铣   在加工的中途就出现过坐标乱跑   导致废料、
发表于 2011-8-7 13:25:59 | 显示全部楼层
操作系统里的板子不好
发表于 2011-8-7 13:53:58 | 显示全部楼层
X 轴硬件问题 建议检查一下
发表于 2011-8-7 14:45:51 | 显示全部楼层
这应该和系统有关系,碰见这种情况真正的原因只有厂家自己知道。让他们重装个系统试一下。
发表于 2011-8-7 20:46:11 | 显示全部楼层
knd~~~~遇到他你只能够看人品了!我原单位10台knd发生过四台有跑坐标的现在。还有的只能说暂时没发现
发表于 2011-12-6 22:33:01 | 显示全部楼层
我们用广州数控的老机台928的系统,十五台机每天都有跑坐标的
发表于 2012-3-15 18:58:10 | 显示全部楼层
我用济南CAK6150,FANUC系统,输入300转,实际转速乘以3!电工没招
是你们的电工技术问题吧,类似速度不对这样的问题一般都不难解决~  发表于 2012-3-15 19:25
GMT+8, 2024-11-26 18:52 , Processed in 0.051609 second(s), 14 queries , Gzip On.
