楼主: simofisher
最近 设备的轴承总是断裂---请教
发表于 2010-7-3 18:15:45 | 显示全部楼层
我来增加人气哈。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-5 11:47:45 | 显示全部楼层
这个情况,很难说。。。。
& ]& Q' O5 V& a" Q更换上去的是同一品牌的轴承吗?
5 d$ x! f3 t# S我怀疑是轴承质量问题,) C- x# ]3 t: n! J: w
建议换一套纯正进口件,
/ \& e* U4 @2 O, x" e* [4 V嘻嘻!不要怕花钱哦!
发表于 2010-7-5 20:38:04 | 显示全部楼层
我认为轴承质量可能性较大,可换一下试试;另外轴承安装孔不知进行过测量没有,有无磨损或磨偏,导致同轴度偏差大。
发表于 2010-7-5 21:09:18 | 显示全部楼层
这个非常难确定,你给的信息太少了。
( v; ]3 n+ R* \0 B) b# N# e; w" X# @+ A" @0 g+ j
一般情况下不要随便怀疑轴承质量,因为根据国情,单件产品加工安装几乎99%达不到轴承便用要求。
' j3 ~. v, m" X' ~3 g. _
7 J. i2 c9 ~$ U# q另外算下轴承寿命,因为我以前碰到过一次,终身难忘!
发表于 2010-7-6 09:28:13 | 显示全部楼层
我建议也换个进口授权经销商那买个正宗进口的,然后注意安装。
! p) b& U2 @6 E, r6 V( F. a7 d" D! _调心SKF最好。另外FAG的不错,圆锥最好的是TIMKEN。滚针INA和TORRINGTON。
发表于 2010-7-6 09:55:40 | 显示全部楼层
看起来是轴向受力太大引起的碎裂。
发表于 2010-7-6 16:56:29 | 显示全部楼层
深沟球轴承。轴承质量有问题,断口处和防尘槽处有原料缺陷存在
发表于 2010-7-12 08:38:24 | 显示全部楼层
带密封的 深沟球吧  2楼 你从哪看 像调心滚子轴承?是不是载荷偏了 或者说装机的时候没有调整好
发表于 2010-7-22 12:27:12 | 显示全部楼层
轴承质量的问题要大点,最好使用从正规厂家购买的,同时注意安装质量,希望楼主能够及时回复最新情况,因为大家都在关注着!
发表于 2010-8-3 15:29:15 | 显示全部楼层
回复 20# gaozi : I  \' O0 @; i6 X% J
- z9 W; X: b' K7 k& ^
. A' w7 X+ f2 J% w* ]
    个人感觉应该是轴承安装壳体孔不同轴,引起轴承不同心,有角度偏移引起应力集中在外圈档边出引起温升,局部高温回火,造成应力断裂
GMT+8, 2024-11-19 01:54 , Processed in 0.053103 second(s), 14 queries , Gzip On.
