查看: 6003|回复: 7
哪家做的同心夹具保证同心度比较好?我们要求较高
发表于 2010-7-2 20:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
社区的朋友有谁知道:哪家做的同心夹具保证同心度比较好?* u& V0 o: D1 i* p& W8 q. i" c, R
& h& g& v* s: {3 O* y; x- u我们产品要求同心度比较高,我们想找家同心夹具做的比较好的厂家。
发表于 2010-7-3 07:17:29 | 显示全部楼层
我们也想做同心夹具。
发表于 2010-7-3 08:32:15 | 显示全部楼层
夹具还是自己做,别二次装夹精度自然就上去了。
发表于 2010-7-3 10:12:18 | 显示全部楼层
干什么用的?夹持范围?精度?
 楼主| 发表于 2010-7-3 22:21:26 | 显示全部楼层
精加工用的。一丝一下。
 楼主| 发表于 2010-7-3 22:40:51 | 显示全部楼层
在滚齿机上用,定位齿轮轴。
发表于 2010-7-4 08:42:59 | 显示全部楼层
滚齿芯棒磨到同轴1丝,要看磨床精度能不能达到,至于装到滚齿机上后的精度,是要看滚齿机的精度,以及人工调整的情况决定,并不是夹具1丝,装夹后精度就高。当然夹具精度越高对装夹是有好处的。
 楼主| 发表于 2010-7-4 21:25:22 | 显示全部楼层
回复 7# 杭州学徒
' V  k" c/ [4 b0 }5 w& }  e6 d; f( ^& f* A
3 d5 U# ?  S* ^% x- x, `+ U$ U
    磨床同轴度在几个0.005以下。滚齿机的精度肯定是可以的。我想用加工中心装刀的弹簧夹头原理做个。领导说还是在外面买个。我在其他厂家看到过有这样的夹具。就是不知道他们的生产厂家。
GMT+8, 2025-4-24 16:16 , Processed in 0.079514 second(s), 14 queries , Gzip On.
