楼主: 湘里狼
求教高速轴承配合公差,新项目,转速比较高!
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-7-9 10:56:41 | 显示全部楼层
回复  害怕伏枥
    有的磨头用弹簧控制预紧力。
老丁1 发表于 2010-7-8 22:35
用两个轴承的是外圆磨头。用直径200的砂轮,砂轮转速3000转/分(砂轮圆周线速度30米/秒)。转速不高,这种结构可以了。
内圆磨头一般用4个轴承,一组固定,另一组浮动。这就是因为转速高,必须考虑温差能使套与轴的伸长不同,从而改变预应力。于是采用轴承浮动而弹簧保证预应力的结构。
在合适的预应力条件下,一般25孔径的角接触轴承用于内圆磨头,25000转/分的转速也只用锂基润滑脂。
 楼主| 发表于 2010-7-9 12:09:31 | 显示全部楼层
用两个轴承的是外圆磨头。用直径200的砂轮,砂轮转速3000转/分(砂轮圆周线速度30米/秒)。转速不高,这种 ...
害怕伏枥 发表于 2010-7-9 10:56
彭老师,用锂基润滑脂的话,是不是就无须考虑密封了啊,
真还没弄过用密封圈的结构,不知道如何设计会好些
发表于 2010-7-9 12:37:47 | 显示全部楼层
我是小虾米,各位大侠的见解,仔细思考中
发表于 2010-7-9 12:43:36 | 显示全部楼层
轴与轴承内孔肯定要过盈配合,热膨胀会使过盈量减小。外圈与壳体间隙配合,但是要防止跑外圈。
发表于 2010-7-9 13:43:29 | 显示全部楼层
真还没弄过用密封圈的结构,不知道如何设计会好 ...
湘里狼 发表于 2010-7-9 12:09
主轴结构,一定要考虑密封。
高速,用骨架油封那样的接触式密封不合适,即使有润滑,也会发热和很快磨损。
常用的密封形式是迷宫密封。
在我给出的图纸里有迷宫密封,你仔细看看,需要的话,可以剥零件图给你。
发表于 2010-7-9 13:48:31 | 显示全部楼层
phophy 发表于 2010-7-9 12:43
各有各的看法吧。
在我的经验里,高速和高精度工况下,轴承内孔配合也应该是零过盈或极小的间隙为好。没有太多的理由,不让过盈损害轴承的精度。
装配时,一定会精细测量后选配或修配,不管图纸上精度等级注得有多高。
让轴磨削时按公差上尺寸,套加工时按公差下尺寸,然后用研磨工艺将轴承内外配合都修到零过盈。
这不过只是工人的干活,脏和累。
一堆按图纸完全合格的零件,让你装配,大半不到15000转/分就会热得烫手;我装配,能保证25000转/分下工作半年不检修,仅此而已。
发表于 2010-7-9 14:03:57 | 显示全部楼层
回复 74# 湘里狼
    用什么脂都要密封
发表于 2010-7-9 15:10:56 | 显示全部楼层
这个帖子不错,能学不少东西
发表于 2010-7-9 17:10:56 | 显示全部楼层
你做的什么绕线机,竟然要100多万?看样子鬼子钱还真好赚。我做的4轴伺服6头绕线机不到30万,最大转速9000rpm。另外绕线机很重要的是控制系统,不知你们用的是什么系统,是PLC,单片机还是数控系统,国内很少能真正过关,主要是不够稳定
发表于 2010-7-9 17:27:54 | 显示全部楼层
还有一个问题绕制细线时绕线排列不好
GMT+8, 2024-11-30 14:41 , Processed in 0.057166 second(s), 15 queries , Gzip On.
