楼主: 湘里狼
求教高速轴承配合公差,新项目,转速比较高!
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-7-6 10:58:09 | 显示全部楼层
可直接买成对使用的角接触球轴承,预紧力已经调整好。
害怕大侠图中的隔套是否太长了?好像隔套长度不应大 ...
oathkong 发表于 2010-7-6 09:33
这种转速和精度,隔套没什么问题。
发表于 2010-7-6 11:45:23 | 显示全部楼层
彭老师的图完全可行!
现在的轴承调间隙简单了,出厂就已经调好了,把内外隔圈磨成一样长就行了
 楼主| 发表于 2010-7-6 12:02:35 | 显示全部楼层
楼主所给工况:
“工作转速:4000~5000转/分
工作方式:间歇性工作,即:转5s--停2s……
径向和轴向受力 ...
害怕伏枥 发表于 2010-7-6 09:17
我现在是这样想的,内圈的预紧用锁紧螺丝,应该就是没什么问题了,
但是外圈呢,准备将挡圈的凸出部分长0.1~0.2mm,这样的话,也可以将外圈锁紧的
不知道我这个想法是否可行
另外,我那个图中的角接触轴承,是用的两个,背靠背安装的
发表于 2010-7-6 15:11:33 | 显示全部楼层
楼主所给工况:
“工作转速:4000~5000转/分
径向和轴向受力 ...
  好象是内外圈都定位, 这种结构很少见,不太好,特别是角接触轴承和圆锥滚子轴承。
搞个密封嘛,或毛毡也好。
发表于 2010-7-6 15:14:32 | 显示全部楼层
工作转速:4000~5000转/分。
这根本不是什么高转速,你可以查SKF,FAG的样本,内径30的精密角接触球轴承都可 ...
一两酒 发表于 2010-7-3 01:08
    按普通永久寿命算也就3800
发表于 2010-7-6 16:15:30 | 显示全部楼层
搞个密封嘛, ...
冷水黄金 发表于 2010-7-6 15:11
好像感觉转动会不稳定,特别是量产的产品。
发表于 2010-7-6 16:49:48 | 显示全部楼层
回复 35# 深圳龙九
呵呵,看了半天,龙九最关心MM!
 楼主| 发表于 2010-7-6 17:36:46 | 显示全部楼层
回复  深圳龙九
呵呵,看了半天,龙九最关心MM!
憨老马 发表于 2010-7-6 16:49
是啊,真是危险无处不在,感觉很恐慌 ,不知道还有哪里可以安安静静的谈技术
我们本来是在这里交流分享经验,他确把话题引到MM那里去了,好在我们都属于正派人士,才没有被他误导!
发表于 2010-7-6 18:12:35 | 显示全部楼层
我可没忽悠你  那高转速密封没搞好的话  污染你的产品可别说我没一次两次三次的唠叨提醒你
要不是你小子说你那里很多MM是我老乡 我才懒得操心呢
发表于 2010-7-6 18:27:27 | 显示全部楼层
小轴承里藏乾坤!向各位大侠学习了!
GMT+8, 2024-11-30 12:39 , Processed in 0.055962 second(s), 15 queries , Gzip On.
