查看: 3681|回复: 3
花键塞规问题---请教
发表于 2010-7-2 18:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞机械结构设计的,很多时候会涉及到花键的设计,一般我都用软件计算,计算结果中有作用齿厚最大(最小)值和实际齿厚最大(最小)值,对于作用齿厚最大(最小)值,我不是很理解,只知道是用来做花键检具(花键环规)的,但对于环规设计我不了解,想请教一下有了作用齿厚后怎么设计花键环规。比如:花键Z=33 Mn=1.0583 a=30 变位系数=0 螺旋角=0 实际齿厚最大=1.672 最小=1.617 作用齿厚最大=1.708,最小=1.653 对于这样一组参数,如果设计环规的话,请问环规的相关的花键参数是多少?还有就是设计思路?
( E- H; ]- j4 z1 I2 D) Z; ^
  @* _6 ~/ G9 D请各位高手耐心一点,小弟先谢谢啦!
 楼主| 发表于 2010-7-2 19:24:32 | 显示全部楼层
老鹰大哥,能不能把齿帖移回去啊?齿轮区对这个问题了解要多一些。先谢谢啦
 楼主| 发表于 2010-7-3 17:54:49 | 显示全部楼层
这里没人回答啊,好像放错地方了,放到齿轮类多好啊
发表于 2024-7-30 13:18:33 | 显示全部楼层
我也不会怎么办,我也想学
GMT+8, 2025-2-23 12:56 , Processed in 0.056801 second(s), 14 queries , Gzip On.
