查看: 3114|回复: 1
国内数控加工上的切销液---讨论
发表于 2010-7-2 18:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.说说你知道的切切液的品牌?6 M  ]: a" l; \. @7 I' e8 f' q
2 g* N6 l; g5 ~0 i+ `
2.你也可以谈谈你们正在使用的品牌?有什么好,有什么缺点?) U5 ]7 M6 h- @6 D
请各位多说一说,多多交流!
发表于 2010-7-8 18:26:25 | 显示全部楼层
Castrol Hysol X) r0 u+ H0 d+ T- u2 l7 Z5 \- O
* X/ }$ [* p/ ?$ m8 m) J+ }) @& w. l
# F) R. a  R+ ?6 ~6 M8 {产品说明  c% k5 {; [8 \- O- I
' R, S; N" K1 Q  n( e0 N0 z* q嘉实多Hysol X 是一种高科技、多用途、生物性能稳定的水溶性半合成切削液,有良好的润滑和极压特性。虽然在所有的水质中都有出色的加工性能,但特别适合在软水中使用。该产品不含氯。% `, Y4 e9 I" u8 W
  c' k9 s* {5 r' P1 f6 }% t8 z9 O
0 g0 B/ [4 u- W# b0 b
产品应用% G* v2 L& {5 _2 Y9 {
9 R2 t2 \4 ^2 |, W% J适用材质 – 嘉实多Hysol X 适用于体现最新技术的高速加工中心和柔性加工系统,广泛用于各种不同金属的加工。在钢、铸铁以及不锈钢、镍和高硅铝产品的加工中都有极其良好的性能。
, v6 U( P, L; f. g
5 k4 h4 {0 p# _3 `  q7 Z/ V加工方式 – 嘉实多 Hysol X 是为绝大多数的金属加工而开发出来的。它既适合于大型的中央冷却系统,也适用于小型单机。该产品有多种应用能力,包括铣削、钻孔、攻螺纹、绞孔及低速磨削。
+ H1 D& c4 n: o: T7 X# H; p) B9 ]
; a$ J8 g& p/ s/ }8 ?产品优点
  i$ B/ `% h+ C6 S* O2 D
' g( H+ k) u* P: E        良好的表面加工效果,即使在难度较高的加工条件下仍可延长刀具的使用寿命;
: q1 k; ]' [3 ?# x9 J        适用于多种材料的不同加工工艺;
! R0 u2 j/ W( E0 L9 l6 M( M: }        能应用于70巴以上的高压系统,并且泡沫很少;
2 [+ R3 H5 Z( z2 ^! w- P2 t4 ^        有很好的防腐蚀性能,不污染铝;4 q3 q2 j  Y* z  W
        较好的乳化性能及特别长的使用寿命;
% @0 }1 |; Y, v" U. w& m$ ^# c        良好的润湿性,可减少冷却液带出量,同时保持刀具及工件清洁;3 k) D* d! f& B
        环保产品,不含氯、亚硝酸盐和苯酚,对操作者及环境无损害;" _1 K0 f) ]. g
        不破坏油漆,与通常使用的机床密封件相容。' z' k6 a; z# I& \+ `. e8 j8 a" b
* v6 d$ N0 {8 d5 l, g# I% Q" G% `" x, |6 p* f
% C) _9 s7 ^. P, L, Y7 u5 a
0 R. N/ |7 T" M* E* c. J; C- Z8 T
( ~5 i& l6 @2 d  t1 r* |
! _2 L+ r+ B2 Y
+ N3 S: x1 U  g2 K/ K" y
" W/ Q/ Z1 O9 j+ D" e& }
0 j- A4 A3 C8 {
+ M9 g. d# R3 R. \  z4 e) Y  j8 n( y) a% N6 x& n
  D, `( j+ T" [+ b$ b8 S
6 d5 \- u1 h8 R  A0 C# w) ?6 @( O: t+ x- D4 o8 a; p1 `
- T" D9 B, w, E, }+ L推荐使用的浓度
+ W* t& W/ [' v: O' h/ F+ U# V加工材质$ Z- }- A: I2 V5 {  E" s# W/ Q. J
加工方式        铸铁        低碳钢        高碳钢        不锈钢        耐热钢        有色金属        铝
# @8 d+ v3 ?5 D: F8 N* E" w镗孔
9 ?3 Q! o2 a1 E% ]- ~( |2 ~钻孔
) F$ l! m: `; i& ?+ X% Y铣削        3 X: P, b. [  L- N+ f. m
4%        $ _/ w1 n& _* f) y% q6 \; |
4%
  ?1 b3 D' A+ x7 p# J) p5%        * Z: n! F' ?" Y
5%
) T( n! B3 D6 b" U( J( f5%        7 F/ \. g3 _. R# P! v, u5 X
5%        ( `1 V& u/ F/ R3 o: g
5%" s, s1 u8 x3 n$ e% u5 D
3 g+ U% ?( L% H0 D: w1 R攻螺纹
6 H/ r, D( k, c" y7 l- g( g* Z. w: L攻外螺纹4 m4 J5 T% R% O7 a+ g  l
车削. H4 {/ w3 {3 x
        + |/ n) O+ S2 }
% j# Z: a0 J* @- h: N2 S
4%        ( w3 |. K  c& N2 C! D
- Q: {# W/ L5 r6 u- |1 k8 B! @7%
8 O2 X# G2 |. l4 z0 z( l9 T4 p- ^# c+ p0 H4 O% R. T
7%
, S1 y5 F1 H2 r
; r. {# W+ {6 \7 ?. v7%
' G: N  H, Y% L$ C  o( D, M, ]: _+ o
7%
( I8 S0 }  X! J. N( `
( i( ~0 H+ Z- e% R2 F8%          B' j# w/ R: d6 V+ r6 U: g
, |3 p1 w+ }2 s. f
8%5 x# K: W) f9 v0 ^6 W
磨削        4%        4%        4%        4%        4%        4%        5%+ n4 \; r9 j9 X! R& y1 ]
; w' x" i' y  B: x* }注:为保持其出色的抗生物污染能力,建议使用浓度不能低于4%。$ l, L5 w% Y* r
- |0 {6 ]7 l7 d- W0 j) P/ a$ [1 I& d) p  X" Z3 L
典型数据
4 ]6 t  G2 I  M$ \! }项目        试验方法        单位        典型数值/ k% i. `# g3 v7 g
浓缩液                        4 Y5 R  `. J0 K: J! H4 ^
外观        BAM 300        -        棕色液体
/ h0 ~" V7 S( b# M密度(20°C时)        IP 365        克/毫升        0.96' z& p8 K  ~9 _9 q! x7 P( x+ P
乳化液                        7 c$ ^/ p+ \/ o
外观        BAM 189        -        乳白色5 c* p8 k$ G  {  Z/ d) A! n) X5 r
5%时pH值        BS 1647        -        8.8
" t: W& ^' k8 B7 N! p防锈(5%):
( X9 a+ C0 r2 ^/ Z$ [- T1 R
& ^0 m* C3 ?* K* y" O铝        5 ~' h7 m) w2 D2 E' a
IP 287; U$ D' m6 ?8 [
' p+ y& `# Z2 c4 S& B0 ]. u+ t" _5 Z-
& k2 T" I0 m1 k7 o0 v0 t2 ^4 G' q-        4 y3 }6 t) N( B: ^; t
0%2 a- c) O# Z( L6 L( A7 z
无锈斑
, [# |: f/ u# e) u% |; b泡沫性能        IP 312        秒        15 , b; {& {1 W. z$ X: v# C$ d
折光仪系数        -        -         1.0
GMT+8, 2025-4-30 01:41 , Processed in 0.057365 second(s), 14 queries , Gzip On.
