楼主: 绿萝
急询答案:表面热处理硬度HRC58的轴如何再加工键槽?
发表于 2010-7-8 21:08:47 | 显示全部楼层
还不如再加工一根划算。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-8 23:06:11 | 显示全部楼层
这个贴这么火,学习热处理知识了。
发表于 2010-7-9 11:48:23 | 显示全部楼层
返修工艺:: n" [& O. G% |+ c6 g( _2 y" F' r
1.划线,划出需要铣槽割槽的地方(如果零件多的话先做个划线样板);
' N9 i5 d8 I8 F/ _- j2.打磨,在划线范围内手工打磨去表层;
) V6 d& Y& k! q  ]8 ?6 ?5 B2 m* o3.铣,用硬质铣刀铣对键槽;
8 b( V4 Y( j( P8 p3 U& ]* L" |  T+ Q4.车,用硬质车刀割对挡圈槽;
$ C% Q! A% ~$ {7 j3 Y5.修毛刺,清理,上防锈油.
发表于 2010-7-9 12:02:09 | 显示全部楼层
有的车工会霸王硬上弓,挤压退火,损了一把刀子。
发表于 2010-7-9 13:10:41 | 显示全部楼层
还是车挡圈槽划算点,用硬质合金找个老师傅干。就你那价钱买的估计是个山寨版的。
 楼主| 发表于 2010-7-9 14:50:31 | 显示全部楼层
回楼上的
* e7 \: z$ S. i; i* N你可能没用过MISUMI,那东东好用,就是价钱贵,但光身轴特便宜。
发表于 2010-7-9 15:07:23 | 显示全部楼层
楼主是贪图MISUMI的光身轴特便宜吧?% P) G) D& K: Y1 e' X
最好是在设计上想想办法,比如不用键槽,用螺纹锁定!
发表于 2010-7-9 15:11:01 | 显示全部楼层
我觉得采用,局部退火,加工好后,局部淬火。比较可行。
发表于 2010-7-9 20:54:25 | 显示全部楼层
没有那么悬乎的。用把钨钢的刀到加工中心上去加工。
发表于 2010-7-11 10:18:36 | 显示全部楼层
说实话,我还真没见过电火花加工,
GMT+8, 2024-11-29 01:30 , Processed in 0.055261 second(s), 13 queries , Gzip On.
