楼主: 紫萍
这样大的设备放在集装箱内要如何固定?如何装货?
发表于 2010-8-27 17:04:55 | 显示全部楼层
回复  超人回来
( E3 \+ U& J9 L' D. b' F/ M; B- d) S, ^" o) t. @
# g0 r& g: U4 b
    超人大侠,怎样把7吨的设备放到集装箱里面,东西的宽度和高度和集装箱的间隙也就 ...
+ ]5 y: e% a& a$ }6 Ksmilezsl 发表于 2010-8-27 15:47
+ d3 H8 ^, V& S4 O
6 \! C7 }- J  u+ G" ?0 @" k4 J; W- t
    我20多吨重的设备,间隙只有100mm都装进去了,用台大的铲车,一推就进去了 (如果有空间,让人可以出来,还可以采用手动葫芦牵引)
 楼主| 发表于 2010-8-28 08:43:47 | 显示全部楼层
和搞装车的师傅打听了一下,用叉车直接推进去就可以,需要一些木头用来固定,用不绣钢钉钉住,让设备别在集装箱里摇晃的。另一个问题是,设备进去后人就出不来了,空间太小了。谢谢超人。
发表于 2010-8-28 09:03:45 | 显示全部楼层
我好像有见过侧开的 集装箱   用那种不知道会不会好的、、、、
 楼主| 发表于 2010-8-28 09:34:38 | 显示全部楼层
那种集装箱属于特殊箱,要提前预定,而且价格昂贵啊。
发表于 2010-8-28 10:53:58 | 显示全部楼层
集装箱的尾部可以是木质,可以钉钉子!你这个件40尺的货柜足够了。如果还有更大的就用开顶柜。
 楼主| 发表于 2010-8-28 12:03:54 | 显示全部楼层
回复 15# 尹怀化 5 ?0 O8 c0 G( ^1 I
+ ^" @  ?7 T, r/ U8 r, _2 }
6 E& y; f: ^% w) S+ N5 f" Y# n    集装箱的底部是什么材料的,是不是铁板啊,还是木质的,怎么听他们说,要用不绣钢钉子才能订呢?
发表于 2010-9-8 15:01:40 | 显示全部楼层
这些不用在上面讨论吧,既然是出口,货代会什么都告诉你的
 楼主| 发表于 2010-9-11 13:34:42 | 显示全部楼层
总要提前做好准备的吧,被等到要来装货了才来想怎么装法呀,很感谢回贴的大侠们。
发表于 2010-9-11 22:40:37 | 显示全部楼层
这个我们公司装过很多呢,底下是用木托的,,用叉车推进去的,厂里有行车的话,与叉车配合,不会很婎的,但第一次装肯定会挺拆腾
发表于 2010-10-5 10:01:48 | 显示全部楼层
回复 1# smilezsl $ I# R6 M9 d% E6 y" f; Z$ c) U
" U" V# y5 m2 c; z+ i
7 _, Z  p* [* v. N    先订木箱,让后将设备固定在木箱内,然后将木箱装进集装箱。用大叉车就可以了
4 ^' @# `9 ]! D. Q& P我们的设备就这样处理的
GMT+8, 2025-4-18 11:32 , Processed in 0.078319 second(s), 13 queries , Gzip On.
