查看: 20629|回复: 21
这样大的设备放在集装箱内要如何固定?如何装货?
发表于 2010-7-2 09:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一设备要出口到国外去,要用集装箱运输,设备放在集装箱内要如何固定?如何装货?设备的最大件长度有5米,宽度2米,高度2.2米?请有经验的社友们指点指点。
发表于 2010-7-2 11:18:46 | 显示全部楼层
你按海运做好你的内包装,把重心图作好,交给货运公司,‘货代’会按你的图安排装柜,他们有专门人干这个,不劳你费心,假如你是自营的,自柜,那你公司一定有专门的‘装柜家伙’,交给那家伙,就可以了,
& l# d+ S6 z/ R* r( C这是一个专门的行业,外行玩不了,假如你玩过货柜设计,了解结构,当然也可以,
 楼主| 发表于 2010-7-2 13:04:40 | 显示全部楼层
我们以前都是用平板车运输的,叫吊车、叉车就能装好,这次要求要用集装箱运输,海运的,就不知道要做什么准备了。
发表于 2010-7-2 13:20:26 | 显示全部楼层
+ u( o( I/ }7 M' g0 [% k' j6 E, h) s2 s3 [% P" K
回复 3# smilezsl 4 }  V7 m2 |1 U
: ~" o! [" s8 E7 _; t( {2 U4 u* x! z
' i0 v1 y, |: F. @' B2 Z    其实很简单,整个货柜的重心不要偏离太多,注意装柜时的布局,下面钉铁钉(或三角铁),上面钢丝绳或铁丝(起码4mm以上)拉牵,另外一般的货柜重量好像不超过27吨0 X$ Z. b% e- r) [& R- ^
6 c" h! g8 v$ t. L
给个参考图你看看:
& a( k9 C; a; K; t5 C; j
" |8 P. O; Z- N- k9 p
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2010-7-2 13:30:55 | 显示全部楼层
真是处处皆学问啊!今年设备到厂的时候,我得注意下老外的设备是怎么固定在大木箱里面的。。
发表于 2010-7-2 15:15:27 | 显示全部楼层
dd
本帖最后由 李建辉 于 2010-7-2 15:16 编辑 : s2 y3 [$ v  H& p& F* y
. m$ f5 o$ m3 H5 }( X
给个示意图大家看看,多提意见
发表于 2010-7-2 17:08:40 | 显示全部楼层
找专业的做包装箱的!把设备装进木箱,再吊进集装箱!就好固定了!5 ~' ~& X% Q' M6 Z' v; Q
如果是走海运,注意防潮,最好用真空膜真空包装!设备有5米长,不大好装进去!
发表于 2010-7-2 19:47:15 | 显示全部楼层
回复 6# 李建辉
$ w0 C& u  R! m7 }: a7 T
; Q' q0 a# k% F! a) E9 D7 o  S: k  S4 }( ?2 Y: d- q3 a* h9 y
    建议上传资料
 楼主| 发表于 2010-7-3 13:11:49 | 显示全部楼层
5m的长度,想利用滚筒,用叉车推进去。
 楼主| 发表于 2010-8-27 15:47:41 | 显示全部楼层
回复 4# 超人回来
% K" V. R# N2 p% f. Y! K2 A/ G) z: o9 W1 d6 h3 h
: {; T4 C3 d, Z  `$ ?    超人大侠,怎样把7吨的设备放到集装箱里面,东西的宽度和高度和集装箱的间隙也就150mm,设备要推进去还是怎么弄进去啊,帮帮忙啊。
GMT+8, 2025-4-18 11:28 , Processed in 0.066647 second(s), 19 queries , Gzip On.
