查看: 11046|回复: 14
车床车铸铁是很脏的,高手有没有好办法?
发表于 2010-7-2 00:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,车床车铸铁是很脏的,高手有没有好办法,急!
发表于 2010-7-2 01:36:45 | 显示全部楼层
不知楼主何意?是要保护车床还是保护车床工。
发表于 2010-7-2 08:13:31 | 显示全部楼层
车头加装强力型的工业吸尘器会好很多的。
发表于 2010-7-2 08:40:58 | 显示全部楼层
通常是加吸尘设计,单台或两台共用用布袋式除尘;机床多的话加管道吸尘,车间外除尘处理
发表于 2010-7-2 08:50:40 | 显示全部楼层
所谓的“脏”,其实就是铸铁切屑中的黑色片状石墨所致。尤其是粘附了切削液或者油类之后,更难清除。" L. R) c6 |8 i# [. W
一般的吸尘装置是对付不了铸铁切屑的,尽量保持加工区域干燥,及时排出切屑,可以减少“脏”感。
发表于 2010-7-2 10:06:08 | 显示全部楼层
加工时,铸件不加切削油或水加工,这样就不会粘住擦不掉,至于铸铁粉尘的话,用功率大一点的风扇往一个方向吹,在风扇吹的方向装一个收集箱或吸尘器!
发表于 2010-7-2 11:10:07 | 显示全部楼层
加吸尘设备,加防护面板。
发表于 2010-7-2 15:12:27 | 显示全部楼层
所谓的“脏”,其实就是铸铁切屑中的黑色片状石墨所致。尤其是粘附了切削液或者油类之后,更难清除。1 R1 X1 C1 N; {, c% R
一般 ...# o2 }7 N0 P1 r0 N/ }5 W# M
见习生小王 发表于 2010-7-2 08:50
2 X1 h) L- C7 |4 \, U+ l& q
7 e, @( f7 h! M6 o' z
) C) u- N* b9 Q; Q/ k    不错,我们是用风扇定向吹风。
 楼主| 发表于 2010-7-2 21:52:38 | 显示全部楼层
回复 8# 东海fyh126 * V( k  M  Y; |& Z0 P$ t
! Q" p* d* _1 `( M& q
) p: E7 \- _: C  {; s
    由衷感谢
发表于 2010-7-3 05:30:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 20:50 , Processed in 0.054882 second(s), 14 queries , Gzip On.
