查看: 2059|回复: 5
铣刀盘---求助
发表于 2010-7-1 19:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工材料20CrMo材料,硬度30度左右,加工零件面直径20mm,工作台为圆盘,主轴转速1500左右,请问该选多大直径的铣刀盘、选什么刀片(刀片形状优先为正四方),加工性质为重切削;还有精铣是刀盘直径多大,刀片选用何种(刀片形状优先为正八边形)。
发表于 2010-7-1 20:04:08 | 显示全部楼层
32MM的刀盘  4齿 粗铣每齿0.2   精刀每齿0.05  用45°的方形刀片
 楼主| 发表于 2010-7-1 21:44:24 | 显示全部楼层
楼上的,32mm刀盘有4齿吗
发表于 2010-7-8 22:05:45 | 显示全部楼层
32的铣刀盘一般3齿的较常见。至于选什么刀片,要拿着刀具样本才能告诉你选哪种会比较好啊,各家的样本不一样。
发表于 2010-7-9 23:34:38 | 显示全部楼层
很少见这样选刀具的。有什么特殊要求的吗?
发表于 2010-7-11 11:20:57 | 显示全部楼层
你都选好了,还问别人呢
GMT+8, 2024-11-26 04:53 , Processed in 0.053944 second(s), 15 queries , Gzip On.
