楼主 |
发表于 2010-7-5 16:19:40
显示全部楼层
6月25日,挤压机在自动方式运行,主缸加压破碎结束后出现侧缸不能后退现象,6月26日到7月5日间,组织人员对此故障进行检查处理,具体工作有:7 q" N+ \5 Y+ a8 E. \5 p
1. 首先系统表现出建压不稳定,时有时无的现象,我们对泵体运行情况作了检查,对泵出口的两溢流阀、主管路减压阀分别先做了清洗,为保险起见,更换了两套新溢流阀、更换1个新的主管路减压阀;现泵建压正常,溢流阀加压正常,主管路压力显示19MPa;但当把主管路减压阀顺时针方向旋紧到一定位置时,系统不能建压;- y" A# ]8 E1 B
2. 在检查侧缸油路时发现西侧油缸活塞串油,拆卸检查发现活塞固定机构损坏,将活塞杆送出加工修复后,7月3日安装完成后随即再次检查液压系统故障;
% C! b! j- k' e2 }3. 由于泵经过溢流阀可以建压,充液控制阀也有6MPa压力,感觉压力油经主管路减压阀后就没压力了,压力油是否经某个阀卸回油箱;怀疑是否是侧缸、推料缸换向阀窜油,随即更换了侧缸先导换向阀,并拆卸清洗侧缸、推料缸、翻板缸、主缸阀组;但故障现象依旧;& W2 g9 b& w4 R) k
4. 拆卸清洗充液阀控制阀组,拆后发现换向阀中的滑阀间隙大,7月4日到济南购买备件;4 R* _; A5 a9 m8 N
5. 7月5日安装充液阀控制阀,拆卸、清洗泵出口两单向阀;故障依旧;
( T, N5 k' A# F2 O, u4 d6. 在上述检查过程中为防止机械卡阻、电气等故障影响因素,我们将两侧缸连接销退出,并采用手动抵溢流阀、换向阀的方式,翻板缸、侧缸均不动作,将翻板缸进出油管接头卸开,手动换向时有油出来,但不是压力油 |
