查看: 6568|回复: 14
钣金件喷涂后再折弯,想订制折弯机,大批量!
发表于 2010-7-1 17:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星/美的等企业目前都用到了钣金喷涂后总装线现场折弯的工艺,以提升物流水平.
" f0 }2 L# r  ^# M1 k, r: f主要存在以下问题:
  v9 O) \( U' c/ c# m" g1.折弯圆角要加大(一般R5以上),导致尺寸偏移,模具需调整.
' W) T! d" \; T4 P  }) X* s2.裂漆问题.% `1 |$ w: Y8 Q* b: @  }3 i
$ |4 Y: U2 q; q- F( O& p7 h请问各位高手有没有好的解决方案?/ ]$ W, a; _  g! T
5 ~& g+ b0 E! A% |/ E  S( j
据说三星采用特殊的折弯工艺,可以将折弯圆角控制在R2~3,不产生裂漆现象.
, f1 Q0 ?. ~$ r: `) B( j
  Y3 n3 U" H' I8 g/ R8 F. C喷涂钣金折弯半径大概2~3,喷涂层不开裂的原因是折弯不是模具直接压90度,而是滚轮下压的同时转动。
$ \! W3 s7 P$ W. @$ Z$ _8 w1 E/ Y. g0 ?2 q
有没有可以做这种订制折弯机的?
! X7 w9 O. F1 F0 d2 n, m' p4 G
5 c% h* `1 ]4 e7 Y可行的话,大批量采购。
发表于 2010-7-1 22:29:11 | 显示全部楼层
这个倒真没听说过,喷涂后折弯我想肯定要贴膜保护,折弯下模口R角要大,或者无痕折弯模或许可以。。。。
7 H6 l% t0 T) e/ {' h8 _做做试验嘛,试出来记得上来说说经验哦。。。。
发表于 2010-7-2 09:47:06 | 显示全部楼层
应该是彩图以后折弯吧?喷涂以后折玩,喷涂的工艺非常复杂,不是一般的喷涂工艺,
 楼主| 发表于 2010-7-2 09:59:11 | 显示全部楼层
彩图板本身有覆膜,折弯、加工都没有问题。0 U5 Q7 M0 T: o4 I5 w; [
喷涂在折弯的操作方式,很多企业已经批量实施几年了,在物流提升方面非常有优势。
! Z- _$ t7 ]) W9 u如果产品设计的时候就把圆角做到R5以上,肯定是没有问题的。" H) b# H3 D' Y% V2 `: \8 k3 _7 E% T
只是现在要将原来的老产品改成现场折弯,而又不想改圆角,或者将圆角控制在R2左右。
- f* k* Y& o7 V5 n7 Z圆角改动大的话,整套模具都要新开,与之配合的塑料件模具也要新开。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-7-2 10:05:56 | 显示全部楼层
6 n6 c" ~; R  \, |' M) P6 b2266998 发表于 2010-7-2 09:47
/ \: P6 O- L# T7 Y; \喷涂粉末中要额外添加稳定剂。; s* }8 P8 G6 e: s
提升喷涂层的抗拉性能。
- x2 B8 \$ e* n' h0 ?9 `9 u+ A# Z/ {! V% o8 d5 k
是这样吗?
发表于 2010-7-2 10:23:58 | 显示全部楼层
是这样,但配方比较复杂,假如批量大,为什么不选择彩图板?
, v8 v0 a8 D5 A" F4 u5 w
" P% J* m$ P+ |/ ^你这么玩,成品率比较低,假如折裂的你怎么处理,不能报废吧?后续问题比较多,
发表于 2010-7-2 11:14:08 | 显示全部楼层
问题不在折弯机,用R角大的折弯刀就行了,如果工件小开成型模具是最好,效率高,稳定,另外重点就是,不能用粉体烤漆,必须是液体漆,要买那种耐折弯的漆,调漆的时候要先说好的!油漆厂就知道了
. h: K6 I- V1 g0 w3 E  v4 G; M+ w夏天一般都不会暴,冬天的时候折弯前要加热,用吹风机加热。
6 R* |' F( m. \0 W$ Y; ]还有什么问题加我QQ:465630126
 楼主| 发表于 2010-7-2 11:25:43 | 显示全部楼层
是这样,但配方比较复杂,假如批量大,为什么不选择彩图板?7 ?! l' T2 z/ `
! X/ J* `% q3 m# {你这么玩,成品率比较低,假如折裂的你怎么 ...9 K: ?( l1 Q; Z1 e5 d4 ]
2266998 发表于 2010-7-2 10:23
5 i6 ]# Z$ n, f3 E" D; G  j# C. S$ h
彩涂板的成本有优势。, r! X" O2 A  n* ?
4 N& H8 ~1 O3 v8 r; r( o6 X3 H3 u
    但客户不接受彩图板,外观不配套。
; F# _! V- `1 j) x# P. G5 K4 p
, Y, T" M1 e6 s$ u, C5 d  B$ s; D    对模具要求也比较高。
发表于 2010-7-2 11:42:31 | 显示全部楼层
彩涂板也有许多种,你有批量,可以特殊订货,但批量不能小,俺本身玩钢铁,了解这个,世界都是这么玩的,你玩喷涂再折玩,成本一定高,这是必然的,
发表于 2010-7-2 16:50:58 | 显示全部楼层
首先喷涂好的钢板折弯对喷涂的质量要求较高,钢板的喷涂前处理必须做好,还要使用好粉末使涂层要具有良好的拉伸性。
  f& P: D9 l$ W; R! E  Y
; t; t5 P) Q. l9 n2 a2 ^# h- t对于折弯可以采用折边机。见http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=111172
GMT+8, 2025-3-12 08:45 , Processed in 0.059784 second(s), 15 queries , Gzip On.
