查看: 3236|回复: 9
如何解决由于门大,造成的“晃”的问题
发表于 2010-7-1 14:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ [' u" l* v* B. P2 W
3 o" ^# ^% F. E如图片中这个大盖子一样,我已经在盖子的4个边缘各折了两道弯,并且折弯中焊接了方管做筋。   铁皮厚度是1.2MM,方管是10*20*1.2的9 f) J8 c2 Z, @& l; N% U, a/ V- s
. y0 c9 c2 U1 u, R但现在还是不够“挺”,请问如何解决呢
发表于 2010-7-1 15:14:51 | 显示全部楼层
改用铝皮可以吗? 或者其他塑料材料。 可以参考汽车的行李厢的设计。
 楼主| 发表于 2010-7-1 15:29:55 | 显示全部楼层
铝皮造价要高啊   % K$ T+ r3 T7 y4 `" o6 B
/ g  {* D  n  o
我还没用过铝皮呢   那东西多钱一张?
发表于 2010-7-1 16:07:15 | 显示全部楼层
这个需要滚筋的,直接用铁板焊接方管刚度也是不够的,且不美观。找个专业些的钣金企业问问吧。你的钣金件配套商水平不高啊。
 楼主| 发表于 2010-7-1 16:58:29 | 显示全部楼层
这个需要滚筋的,直接用铁板焊接方管刚度也是不够的,且不美观。找个专业些的钣金企业问问吧。你的钣金件配 ...  z  w. G7 l) i1 g% Y8 W
我在飞 发表于 2010-7-1 16:07
: H1 a- L9 v" D9 M( ~( H4 z
+ D, c# }7 L0 q" v" N! C& X
" h9 P' Z4 k4 p0 W    滚筋?  滚在什么位置啊?
发表于 2010-7-1 20:34:46 | 显示全部楼层
见过老外的在板的中间压凹一个大的长方形,效果还不错
 楼主| 发表于 2010-7-2 10:03:17 | 显示全部楼层
如何更简单的实现提高强度的要求呢  再不增加成本的基础上
发表于 2010-7-2 11:24:01 | 显示全部楼层
中间加两根补强,采用点焊,补强的两端与盖子钢板的边沿折弯出CO2焊接,或氩弧焊。7 r) Q" V$ ^! w
具体可以联系QQ讨论465630126
 楼主| 发表于 2010-7-2 11:42:39 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心解答   n. }' ^. h$ {& \
7 S. H6 s3 a9 r  U# F' O我现在已经解决了
3 m( k: i6 M4 g+ k; p% V1 i6 J+ [- _. K4 h
我现在将方管焊接好之后 再嵌入折弯中 (开始是将方管推入折弯后焊接的)  大有改善
发表于 2010-7-2 21:30:23 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心解答 4 t2 e. M5 p; Q  \3 |& o; ]7 _3 R
! B$ V7 V& l' a8 Q
我现在已经解决了  # j# I) T8 }* r- b
5 v* i# Y8 u/ F2 q. k6 |6 p# H2 v& ~我现在将方管焊接好之后 再嵌入折弯中 (开始是将方管推入折 ...
, Y) ?$ v  z) [  M$ d) J% gbanjinuser 发表于 2010-7-2 11:42
  o" `) h$ t. e. b# [/ H4 b
; X6 ?/ n/ @2 L. m6 l
/ G$ F  s' q0 s/ |! N; _9 O    谢谢经验共享
GMT+8, 2024-12-19 23:48 , Processed in 0.057763 second(s), 16 queries , Gzip On.
