查看: 3490|回复: 5
这里有加工一字螺丝刀的朋友吗?
发表于 2010-7-1 14:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是新来的,
' L* i3 {  Z1 g7 `( W新手入行,我有个机器铣 一字螺丝刀头的,问题很多。 刀是 11个齿 圆形,我都不知道怎么称呼这个刀具。1 m" V6 D# N. i2 Q& O8 s  A/ r3 U4 [2 m" g
铣刀磨损很快基本上做不到 500根就不行了,经常裂口,做出的螺丝刀头的面不平,不光滑。
2 f6 C, b) M+ N$ f; Q3 {也不知道 这个铣刀用什么设备刃磨。
& T! I  {  d+ K3 ^% U7 p/ C& _  d. e: I. d- G
想请问这里有加工一字螺丝刀的朋友吗?想交流一下! 也恳请大家指点。
1 w1 f& z) l6 P- ~+ H8 w  K
0 L+ e. j0 L0 I# ?: }% f+ w2 x' t8 Q- E我用的是 嵊州的大器数码的 自动铣床。; J4 ]! b: S# @  C  `
+ |+ ]' c3 I- m" i+ f  d加工直径 6 MM 的 螺丝刀- d- I% t- _/ R- C: P
机器 大概就这个样子的。
; X1 G7 h+ K- p' [( V5 S4 r1 z3 N' U
发表于 2010-7-1 17:40:00 | 显示全部楼层
为什么不上你加工出的成品照片呢,一字螺丝刀很难加工吗,难以想象啊,看看图就好说了
 楼主| 发表于 2010-7-1 19:56:22 | 显示全部楼层
好的 ,改天我去拍2个照片来。
发表于 2010-7-1 21:25:32 | 显示全部楼层
认为最好的是冲压的,因为10多年前自己做了一个,还在用,有时是被人当錾子用(金属柄,所以有时是当锤子用)。
发表于 2010-7-1 21:29:14 | 显示全部楼层
我有外贸一字螺丝刀,是很高级的螺丝刀,S2钢的,一字上面头部全是横线的平行线勾痕,这个痕迹是冲压出来的还是碾压出来的,它可以自己碾压扁头来,并且起子头也不容易滑脱
发表于 2010-7-2 10:32:12 | 显示全部楼层
那个刀片是圆形锯片刀,你选刀具的时候选好一点的品牌,最好是进口的,加工的时候,横向进给时转速稍微调快一点,进给调慢一点,刀具就不会打掉啦!
GMT+8, 2025-2-24 18:27 , Processed in 0.057758 second(s), 14 queries , Gzip On.
