楼主: 网罗千峰秀
求助:小五金件的制作工艺
发表于 2010-7-3 19:29:48 | 显示全部楼层
这个产品用走刀机做。后二次加工。那槽可以定刀的。有什么难的。觉得难发给我做。哈哈
 楼主| 发表于 2010-7-4 20:54:58 | 显示全部楼层
回复 11# 风雨无阻sz
; w/ U/ w4 U* }, E' d: G8 {
) G0 B) n/ S& w4 X
5 D+ I* W$ Q$ }$ j    你可以联系一下我QQ352677517
发表于 2010-7-5 09:52:04 | 显示全部楼层
难度不高,. k$ }3 {" h+ c* U/ _3 O
只是批量加工需要注意的是成本的降低
* k4 _9 p/ {7 H* h9 r, G! M/ X* C可以使用自动车或拉拉车加工
$ u/ Q$ V+ c/ F我加工过类似的产品$ m* [' r: m9 Z- N' t
, K& p) o+ ?6 C8 I% C7 e* R9 G2 I
- s' A: d6 ?0 Y0 }) N3 T+ T7 S  K8 K+ F9 t6 R
苏州业杰精密机械有限公司:5 D, O6 L; E4 V1 @# E
    专业设计制造各种模具、检具、工装、治具;
& Q4 d" t& R) @  ~7 w4 ~) A$ T    承接各种技术零件加工及钣金、箱体、金属结构件的制造;5 |# g2 r4 D. Q7 b! q
    设有小批量零件生产部门,专业生产样品、单件、极小批量零件;
+ |) h% l9 n2 F/ |% M, \, z9 U, P    提供全套零件加工方案,各种零件检测手段,多种装配工艺流程。
发表于 2010-7-5 20:56:10 | 显示全部楼层
先车后铣,难度不大。。。。。
发表于 2010-8-11 14:28:36 | 显示全部楼层
我第一感觉就是先车后铣,成形刀铣那个槽
' |# p) ]( s8 x$ b8 c看有人有更省成本的作法没
发表于 2010-8-18 16:26:15 | 显示全部楼层
蛮有难度的,接触这行时间还不长
发表于 2010-10-12 00:59:53 | 显示全部楼层
我支持像8楼所说的让我做也会这样
发表于 2010-10-12 10:16:49 | 显示全部楼层
车很好弄,可以调头,铣床上用成有锥度的铣刀
发表于 2010-10-12 22:01:44 | 显示全部楼层
长见识了,车床还能当铣床用。可行性高。
发表于 2010-10-12 23:02:45 | 显示全部楼层
回复 7# 网罗千峰秀 $ H' w* B2 w0 o; G$ |  y2 ?
- ^% K4 R& s) |" F. d
有数几万计的量就应该采用粉末压制成形,烧结后精整可以做到无切削加工而且效率高。
GMT+8, 2025-2-26 03:05 , Processed in 0.056788 second(s), 15 queries , Gzip On.
