查看: 5376|回复: 14
这个零件国内可以加工吗,哪里可以加工?
发表于 2010-7-1 01:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质镁铝合金A7075   ,    直径5高度3上面要做几个台阶,难度是要在面上打直径0.05的孔34个直径0.105的孔6个 ,公差要求都是正负5个谬 ,      镜面研磨要求也很高。真心求助如果知道哪里可以加工的话请加我QQ1138291180
发表于 2010-7-1 10:34:06 | 显示全部楼层
公差怎么测量?!!!
发表于 2010-7-1 20:03:14 | 显示全部楼层
测量方法很多种,小孔显微镜,干涉法测孔仪,DMC-1测孔仪,NPL测孔仪,AIR-V测孔仪,E-DM-B型内径测定器。4 b9 P2 y; |5 s9 C
可以用激光打孔。楼主说的问题不完整,什么地方要求镜面光度?, _7 C2 V' U0 ^5 T" I
但就我知道的办法,能够解决你的问题。
发表于 2010-7-1 20:08:50 | 显示全部楼层
好难啊,
发表于 2010-7-1 20:14:21 | 显示全部楼层
不难不难      小活干多了就知道怎么加工了
发表于 2010-7-1 21:18:11 | 显示全部楼层
传一张图纸最好,没有论坛里做不成的件
发表于 2010-7-2 18:11:37 | 显示全部楼层
没有论坛里搞不到的.....
发表于 2010-7-2 19:44:30 | 显示全部楼层
话不能说太大,如果你们看了高端的.高精度复杂零件时候在确定如果来加工把
发表于 2010-7-16 16:21:42 | 显示全部楼层
可以用激光打孔。问题不完整,什么地方要求慢走
发表于 2010-7-16 18:35:15 | 显示全部楼层
直径5道的孔是什么样的呢?
GMT+8, 2025-2-25 12:17 , Processed in 0.055180 second(s), 14 queries , Gzip On.
