楼主: zhangjiakuan
孔粗糙度要求6.3,我们现在达不到!
发表于 2010-9-2 13:56:15 | 显示全部楼层
什么材料啊?我觉得用绞刀你试一下
发表于 2010-9-2 16:46:06 | 显示全部楼层
长孔,中央段精度可能浪费了,是否考虑用铸件。
发表于 2010-9-2 19:03:06 | 显示全部楼层
直接钻孔同心度达不到,要用有支架的镗刀来加工。我们公司这技术已经很成熟了。
3 @3 \0 g8 ~7 Q7 [& \& E( S7 Vxiaochenchen 发表于 2010-7-5 12:27
# q% x* h5 a; M1 ^5 m
2 j- @/ l4 ^) K- U/ t: X+ m+ RØ36和谁同心了?大哥先看清楚图再发言.
! F& t7 @+ ~+ N# W再者,这图粗糙度3.2不是需要标到Ø36上面吗,制图者咋标的
发表于 2010-9-2 22:47:44 | 显示全部楼层
用铰刀试一下吧 不知道铰刀有没有 这么长的    或者是做个长刀杆 留的余量少一些 车一刀  刀杆用圆钢自己做就行
发表于 2010-9-2 23:02:09 | 显示全部楼层
用枪钻的话可以达到表面粗糙度0.8。
发表于 2010-9-3 11:16:36 | 显示全部楼层
可以试试用个硬度高的钢球,硬挤过去
发表于 2010-9-5 14:55:57 | 显示全部楼层
钻孔,镗孔,铰孔。精度应该能达到
发表于 2010-9-5 16:08:50 | 显示全部楼层
呵呵。我告诉你一 个加工方法,保证你的光洁度可以达到3.2。; W4 \9 `% r' y" i
先用粗加工到直径35--35.5,(保证孔的直线度误差在0.1到0.2范围内)。然后放到拉床上。一 次就OK!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-9-5 18:55:12 | 显示全部楼层
哥们用铰的好  绞刀可以定做的
发表于 2011-4-6 23:19:19 | 显示全部楼层
哥们,看你的功夫怎么样了,功夫好先钻后扩即可,功夫不行D34的钻头钻孔后,开头36+后头是34-。
6 P" L6 ?  L0 ?3 y8 m: U3 i: x简单的方法,对头打孔,两顶粗车外圆,找正后对镗。
GMT+8, 2025-2-22 12:40 , Processed in 0.062652 second(s), 16 queries , Gzip On.
