楼主: zhangjiakuan
孔粗糙度要求6.3,我们现在达不到!
发表于 2010-8-20 11:00:04 | 显示全部楼层
用膛削应该可以的吧在主柱加一个支撑% U& Q3 j4 g: \+ K6 X
膛杆用钢度好点的8 C; `- q. m  B5 _# c9 b, U
先钻空
发表于 2010-8-21 10:12:05 | 显示全部楼层
钻完  用铰刀铰 就行了吧 、、、4 t$ y9 J/ A: F; i
Ra 6.3  应该不能保证、、、、
发表于 2010-8-22 15:13:08 | 显示全部楼层
如果不能两头镗的话只有铰比较经济
发表于 2010-8-22 19:31:42 | 显示全部楼层
打酱油。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-22 21:52:23 | 显示全部楼层
你好,你的头像很亲切呀。你从事这个加工吗?
发表于 2010-8-23 09:27:40 | 显示全部楼层
先钻再铰或者拉刀也行
发表于 2010-8-24 20:40:48 | 显示全部楼层
钻后可以留一点余量铰制或者垳磨,抑或是拉削,粗糙度达到3.2以下应该可以
发表于 2010-8-24 21:36:35 | 显示全部楼层
不知各位是否听说过错齿内排屑深孔钻头,它在切削时能达到完全分屑,钻刃刃形能保证径向力压向两导向块,使自身导向平稳可靠,所以针对25号刚变形大刚度差的特点,此钻头解决了排屑难的问题且加工平稳钻孔平直,36孔的公差也可保证在0.05以内,至于粗糙度,用上述刀具钻后进行粗垳,待精加工外圆后再精垳内孔,采用刚性较好的跟刀架,中心架效果更好
发表于 2010-8-25 03:25:52 | 显示全部楼层
上车床镗一刀不行吗?
发表于 2010-8-29 21:34:16 | 显示全部楼层
你问一下设计的人,这个孔是干什么用的。如里没有配合的话。有孔就行了。我个人的看法
GMT+8, 2025-2-21 21:24 , Processed in 0.055373 second(s), 16 queries , Gzip On.
