查看: 114797|回复: 329
孔粗糙度要求6.3,我们现在达不到!
发表于 2010-6-30 20:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是25#,现在情况是这样的¢36的孔粗糙度要求6.3,但我们现在达不到,只能做到12.5,现在是直接钻的!请大家帮忙提提意见,给个加工工艺方案,看怎么才能达到6.3,谢谢。急等答案!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-6-30 21:00:32 | 显示全部楼层
先用直径35.5的钻头钻  再用铰刀铰随便都可以达到要求
0.5 的量要看用什么材质的铰刀加工  发表于 2020-8-7 10:21
0.5mm饺刀饺要死人的,量大就更不行了,再一个,饺刀饺了粗糙度也难达到6.3!  发表于 2011-6-22 08:42
高手  发表于 2011-6-15 19:14
回复 支持 5 反对 0
发表于 2010-6-30 21:01:50 | 显示全部楼层
打酱油……表砸我……我是为了90分的下载权限而努力地……
回复 支持 2 反对 2
发表于 2010-6-30 21:28:10 | 显示全部楼层
什么材料啊?这孔有点深,用普通钻头钻的话确实难达到要求的,用枪钻的话应该可以达到表面粗糙度。
发表于 2010-6-30 21:29:49 | 显示全部楼层
直接钻估计不好到3.2,还是铰一下比较靠谱。
发表于 2010-6-30 21:48:02 | 显示全部楼层
我觉得用绞刀你试一下...........
发表于 2010-6-30 22:00:45 | 显示全部楼层
回复 1# zhangjiakuan # G8 d) k9 f$ I& V% ~9 Q- @
3 D$ o0 D% A' T# n6 g; C
  z2 e  L: X9 V$ ~    还可以用滚压           滚压加工是将高硬度且光滑的滚柱与金属表面滚压接触,使其表面层发生局部微量的塑性变形后得到改善表面粗糙度的塑性加工法的一种。
发表于 2010-6-30 22:06:14 | 显示全部楼层
越扯越远了,6.3的粗糙度至于用滚压加工吗?
确实大材小用啊  发表于 2011-6-15 19:15
发表于 2010-7-1 07:04:41 | 显示全部楼层
用粉末冶金可以吗,或者蜡模铸造
发表于 2010-7-1 07:57:17 | 显示全部楼层
同意2#的观点,比较现实操作也方便。
GMT+8, 2024-11-23 04:39 , Processed in 0.054428 second(s), 19 queries , Gzip On.
