查看: 3120|回复: 4
GB-T23339-2009_内燃机_曲轴_技术条件
发表于 2010-6-30 17:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB-T23339-2009_内燃机_曲轴_技术条件~~~~~~~~
发表于 2010-7-2 16:56:02 | 显示全部楼层
matlab中有不少数据拟合的命令fminsearch,lsqnonlinear,还有简单使用的工具,cftool,你可以给定你需要拟合的函数形式,也可以使用matlab中的函数类型,找到函数表达式一下,就是积分的问题的。如果选用数值方法,可以使用梯形积分法,如果等分数多的话可以选用矩形积分法。当然结合函数形式也可以选用积分命令。希望对你有所帮助。
参与人数 1威望 -20 收起 理由
老鹰 -20
发表于 2010-7-16 16:13:41 | 显示全部楼层
这个是好东西,谢谢楼主,我现在就碰到曲轴断裂问题,刚好可以看看
发表于 2010-7-22 20:39:47 | 显示全部楼层
这个是好东西,谢谢楼主,刚好可以看看
发表于 2010-9-8 21:03:57 | 显示全部楼层
收下了,楼主,谢了,最近有个项目是曲轴这块的,刚好看看!
GMT+8, 2025-4-10 23:58 , Processed in 0.064992 second(s), 17 queries , Gzip On.
