楼主: baboon9105
回路压力变小-求助
发表于 2010-7-8 19:34:12 | 显示全部楼层
原因有很多,液压锁可以换一下,或者装截止阀来判断哪个环节漏
发表于 2010-7-8 20:23:14 | 显示全部楼层
装在比例阀的后面,是系统的压力.
# F- J# n5 J$ cbaboon9105 发表于 2010-7-7 16:33
& p4 K" _# j. C: u3 A% L+ g, g
) F, Y' j2 Y& f3 ^那就是测定的系统压力,可以调节系统溢流阀试试,如果压力没有变化的话,再检测油缸是否存在内泄现象,如果还是不行的话,那就看看液压泵是否还是好的,检测其压力流量与原始设定参数有多大差别
 楼主| 发表于 2010-7-9 09:22:12 | 显示全部楼层
液压站要控制好几个阀台,其它阀台工作正常,我在好好研究以下,有问题继续讨论吧,谢谢!
GMT+8, 2024-11-27 22:29 , Processed in 0.058207 second(s), 13 queries , Gzip On.
