查看: 4105|回复: 12
回路压力变小-求助
发表于 2010-6-30 17:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有个回路是比例阀和一对液压锁控制一个油缸,最近通过压力传感器发现回路的压力变小,如果小于压力传感器的设定值的话,将造成停机。那位高手给解释一下。
发表于 2010-6-30 17:09:48 | 显示全部楼层
回油那一路出现泄漏,或者被压不能保证
发表于 2010-6-30 19:22:26 | 显示全部楼层
有可能是油缸活塞密封串油
发表于 2010-6-30 20:49:32 | 显示全部楼层
把液控单向阀拆开洗洗
发表于 2010-6-30 21:17:14 | 显示全部楼层
回油压力变小?不太明白
发表于 2010-7-1 13:35:45 | 显示全部楼层
回油压力变小,原因很多。请说具体些。
 楼主| 发表于 2010-7-1 14:55:32 | 显示全部楼层
不是回油压力,是回路的压力。压力传感器是这时测的是回路中的压力油的压力,应该和液压锁没关系。
发表于 2010-7-6 21:08:46 | 显示全部楼层
检测到回路中的压力是否是系统的工作压力,压力传感器安装的位置是在什么地方啊,比例阀前还是后
 楼主| 发表于 2010-7-7 16:33:09 | 显示全部楼层
装在比例阀的后面,是系统的压力.
发表于 2010-7-8 11:49:09 | 显示全部楼层
装在比例阀的后面,是系统的压力.: d. ^" `9 d1 H# }% }) K0 \+ ~
baboon9105 发表于 2010-7-7 16:33
% F9 {4 S+ n, _9 V
' B2 i0 {2 g# J& |6 U8 ^  m7 i/ U8 i( @' z
    回路压力变小,该压力还是系统压力,那么请调整系统溢流阀。
GMT+8, 2024-11-27 22:33 , Processed in 0.057282 second(s), 16 queries , Gzip On.
