查看: 5546|回复: 8
真空退火後表面藍化如何處理?
发表于 2010-6-30 16:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人自己有一台普通的真空退火爐,想對一些普通底碳鋼冷軋板做退火,其工藝為180度左右抽真空到-0.1再充普通氮氣加熱到650度保溫2小時,但生產出來的鋼板表面有藍化現象,折彎後會輕微破裂,想高手解答原因?是否與氮氣質量不高有關?同時有人告訴我可用氨分解氣體,不知道是否可性?且此氣體可以購買還是需要自行加裝氨分解機,及費用如何?以上求高手解答,謝謝﹗
发表于 2010-6-30 23:10:09 | 显示全部楼层
既然是真空退火为何要加氮气。抽真空、加热、保温、随炉冷却。炉膛要保持干净,材料在入炉前要擦洗干净。材料发黄和发蓝一是污染二是氧化。也许是寡闻,单位有好几台退火炉,退出来的材料都是本色,也干了几十年没听说过要加气退火。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-7-1 09:50:45 | 显示全部楼层
LZ是真空退火炉,还是井式炉?
发表于 2010-7-1 11:59:21 | 显示全部楼层
既然是真空退火为何要加氮气。抽真空、加热、保温、随炉冷却。炉膛要保持干净,材料在入炉前要擦洗干净。材 ...
# b& k: u, W: ^0 f& R! v( p! N+ X静悟缘 发表于 2010-6-30 23:10
$ T$ [# ]. X( }9 ?学习% g4 g5 M' P* T3 J  W9 X
6 O/ T0 y2 g& P0 {6 Q& ?& h
0 Y% L6 S" U6 i- D; y1 R# l+ Y4 M
对不起,您的帖子小于 20 个字符的限制,请返回修改。
 楼主| 发表于 2010-7-3 21:36:26 | 显示全部楼层
回复 4# 冷水黄金
, J3 g7 n1 B- W% a+ M1 a! U1 B0 X
' J* z# h  P) a" N) U    是真空退火炉,不是井式炉,由于材料的原因,定做了一个方形的炉子,考虑到真空对炉体损伤过大,所以加氮气保护。
 楼主| 发表于 2010-7-3 21:39:05 | 显示全部楼层
请教各位高手看是否能有办法改善?
发表于 2010-7-5 22:35:30 | 显示全部楼层
不知退火炉的炉体是啥材料,真空怎么会对炉体损伤。-0.1显然太低,应抽到-1以上(-1—-1.5)试试,发蓝一般是氧化造成的。
 楼主| 发表于 2010-7-6 22:17:16 | 显示全部楼层
几天没来了,主要是怕真空状态炉体会被气压压扁,谢谢您的解答。我这几天再试试。
 楼主| 发表于 2010-7-7 16:42:34 | 显示全部楼层
想再次請教一下,由於本人當時爐子定的只有一台2X-30旋片式真空泵,現在只能抽到-0.1的真空,想請問有辦法能靠增加管路或真空泵來達到-1的真空度嗎
GMT+8, 2024-11-25 04:24 , Processed in 0.054531 second(s), 16 queries , Gzip On.
