楼主: 261525788
不锈钢柜体,焊接后处理效果不佳,有什么好方法?
发表于 2011-7-25 10:14:07 | 显示全部楼层
焊接是需要长期练习的,熟练工种 .
发表于 2011-7-25 14:40:06 | 显示全部楼层
这东西加工台粗糙了点。焊接师傅的水品有待提高。焊接加工后,粗抛。过后如果需要原色的话,表面拉丝处理!
发表于 2011-7-27 20:57:25 | 显示全部楼层
只好打磨,然后抛光,要做成本色很难!要不就换成别的柜体形式!不让焊口外露!或露的越少越好!
发表于 2011-7-28 15:05:05 | 显示全部楼层
酸洗后打磨,以前公司用国这种方法
发表于 2011-8-26 13:38:31 | 显示全部楼层
抛光,好像要先涂一点蜡的。
发表于 2011-8-26 15:16:59 | 显示全部楼层
这个问题,我也很苦恼,听听各位的高见。
发表于 2011-8-28 10:18:55 | 显示全部楼层
开副工装,然后用激光焊这样会好很多的,打磨和拉丝的技术也是很重要的。
发表于 2011-8-28 17:08:54 | 显示全部楼层
表面拉丝吧。那个效果比较的好
发表于 2011-10-8 17:23:49 | 显示全部楼层
可以试试喷砂处理,我们厂的设备有拉丝的,不知道这种配电箱拉丝是否方便。
发表于 2011-10-16 19:59:23 | 显示全部楼层
9 |5 e. G  q2 d6 K7 V
看我这这个镜面的板子,焊接后也没有那种现象,你表面拉丝板,应该很好弄的,仔细改结构吧。% o1 O7 n1 u1 {6 h
GMT+8, 2025-2-23 04:40 , Processed in 0.084853 second(s), 14 queries , Gzip On.
