楼主: 261525788
不锈钢柜体,焊接后处理效果不佳,有什么好方法?
发表于 2010-7-1 10:13:30 | 显示全部楼层
没别的什么好办法,抛吧,不过抛光确实是个细活。
发表于 2010-7-1 11:36:25 | 显示全部楼层
这个焊接和打磨都是狗屎级别的。2 a1 K5 u" ~2 l6 v: a1 s) G
8 d+ V4 @4 a% c) f想要做好不锈钢的零件,水平很重要。: p9 r5 }& Z6 m1 a4 H+ N6 N' `# @
5 k" X7 T* g, R. r8 g% N
打磨结束后,可以用酸洗膏处理,当心这个有强腐蚀,再用羊毛抛光,那样出来的产品应该不错。
发表于 2010-7-13 21:14:28 | 显示全部楼层
使劲的抛吧,,没什么别的好办法
发表于 2010-7-13 22:58:58 | 显示全部楼层
1,你要多出一点工资,请高手作业,责任心强的那类人。钣金焊接不是流水作业的电子产品,路边随便拉个人就能干的。
  O; T& U, Z5 T5 I  W. i* h- f! }2,钣金焊接一般用点焊,少用拖焊,技术不行的很容易做报废。
0 y: c% R' [* ?" s3,不锈钢的抛光,除了用洗钢水刷洗,还可以用电抛光。后者处理过的表面如出新般的光亮。9 M+ X/ B- ?! \5 i
4,我单位就是如以上做的,因为我们的国外客户要求非常之严,所以也是被逼出来的......
发表于 2010-9-16 11:35:59 | 显示全部楼层
电抛光是啥,电镀吗,咋抛?请教
发表于 2010-11-1 05:08:46 | 显示全部楼层
这个问题,我也一直想请教
发表于 2010-11-3 12:45:21 | 显示全部楼层
氩弧点焊,再焊接,打磨,黑色的需要用清洗济.没其他的办法.
发表于 2010-11-6 21:24:10 | 显示全部楼层
朋友这没什么难的,主要看你员工的技术能力了,把好每道工序,就OK了,关键是下料去角要准,折完弯需要焊接的地方缝隙小最好是没有缝隙,如果这几道工序做好了,找个好一点的焊工,打磨的时候就磨焊口,打磨的面越小越好,能不磨的地方尽量别磨,然后用不锈钢清洗剂过一便,一定要用清水在过一便,就这磨简单,表面是拉丝还是抛光,就看你客户的要求了,个人感觉拉丝比较简单,用拉丝机轻松搞定
发表于 2010-11-8 15:39:05 | 显示全部楼层
用氩弧焊焊接,不要拉焊,点焊过去,然后表面拉丝处理就可以了。
发表于 2010-11-9 17:52:54 | 显示全部楼层
焊接后会产生焊点,或许可以考虑用电解的方法
GMT+8, 2025-2-23 04:43 , Processed in 0.065807 second(s), 14 queries , Gzip On.
