查看: 6991|回复: 9
同步带传动安装和使用要求
发表于 2010-6-30 10:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇龙带轮带轮挡圈" c8 O, r; B7 R' r# `* `
    可按下列情况选择带轮挡圈:
: j7 N8 l0 g, H, L    a‘在二轴传动中,_二个带轮中必须有一个带轮两侧具有挡圈,或两带轮的不同侧边各有一个挡圈。$ @$ I4 h/ Z$ f( g# F
    b.在中心距超过小带轮直径的8倍以上:的传动中,一二个带轮的两侧应都有挡圈。
. [! j' X9 |9 ?$ {4 k    c.在垂直轴传动中,其中一个带轮的两侧应有挡圈,而在系统中其他带轮仅在底部一侧有挡圈。- s+ X+ h0 j8 Z: U7 y* F
    d.在多轴传动中,应保证每隔一个带轮有二个挡圈,或围绕该系统每个带轮的对边各有一个挡圈。
% q. b5 `# t: X6 g6 D! \# [带轮安装要求$ m  \  E, A, ^
    带轮在安装时,必须注意带轮轴线的平行度,使各带轮的传动中心平面位于同一卜面内,防止因带轮偏斜,而使带侧压紧在挡圈上,造成带侧面磨损加剧,甚至带被挡圈切断。因此,对带轮偏斜V.须加以调整,可按图A1,把偏斜角8m调到允许范围内。- G8 a1 ]4 g, N8 [: _
    在保证带轮的对准性的同时,应保证传动装置机架和轴的刚度。在使用带轮时,必须除去带轮上的锈蚀,以免过早磨损同步带。' O, @- w$ `- F7 O+ W2 n- |; y
奇龙同步带
7 T5 y, D/ w  Z$ A6 R同步带的张紧" a. k. g+ n# [2 Z) g4 B+ x
    同步带安装时必须有适当的张紧力。带张紧力过小,易在起动频繁而又有冲击负荷时,导致带齿从带轮齿槽中跳出(爬齿);带张紧力过大,则易使带寿命降低。带的张紧可通过改变传动装置中心距来实现。其张紧的合适程度可在两个带轮间跨度中点上加重量来检验,所加重量大小取决于带的型号、宽度及带长.# a; U$ d, e/ j" K2 Y
张紧轮的使用
: m; j. W/ z' N, {0 L, {张紧轮的使用场合
% s) g' N/ q; J6 E/ N5 T, e    张紧轮可在以下情况使用:  N  [. y- e' u
    a.当中心距不能调整时,作为带张紧的一种方法。) m. O6 r; w3 G6 F" V0 T
    b.在较大速比传动中,增加小带轮的包角。( d: i9 {* ?& ^+ R+ A: w- ^1 z
张紧轮的安装方法
$ G, {& ~' o/ S7 o: w    根据张紧轮用途,有二种安装方法:
* M0 [  S: z3 v, i0 N$ O  r7 B    a.安装在内侧,作带张紧用。张紧轮应采用齿形带轮,当张紧轮的齿数大于带轮最少许用齿数时,为避免啮合齿数减少,应把张紧轮安装在松边一侧。
) F6 L3 ^+ A! ]4 o$ P- p  k: M    b.安装在外侧,作增力滞轮包角用,张紧轮可采用中间无凸起的平带轮,它的直径为最少许用齿数的带轮直径,且安装在松边,使带不会产生过大弯曲。
发表于 2010-6-30 13:56:47 | 显示全部楼层
学习下。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-5-6 15:27:40 | 显示全部楼层
学习了正找着它呢,,,,,,,,,,,
发表于 2013-1-9 16:55:01 | 显示全部楼层
学习,谢谢分享
发表于 2013-4-8 13:35:03 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
发表于 2013-6-18 10:00:42 | 显示全部楼层
”张紧的合适程度可在两个带轮间跨度中点上加重量来检验,所加重量大小取决于带的型号、宽度及带长“,那里有加载重量的标准呀?
发表于 2013-6-19 20:46:43 | 显示全部楼层
很好* O1 ?7 F" i& {+ v# g4 t0 r/ ?
. D3 \# u& s$ _2 I3 V7 T9 N& F
发表于 2017-9-3 21:41:04 | 显示全部楼层
谢谢分享正好需要
1 P& v! @# z0 q8 K
发表于 2018-12-8 09:59:09 | 显示全部楼层
谢谢分享5 }; z, n6 G* f8 C% ]
发表于 2018-12-21 15:41:54 | 显示全部楼层
我们单位想用同步带,替代减速机。不是道是否可行。
GMT+8, 2024-11-24 03:33 , Processed in 0.053351 second(s), 16 queries , Gzip On.
