电动调节阀的使用和维修 1安装使用注意事项
( ?8 Q5 L- f! }6 K q新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。
+ G; l5 U! W8 K5 [: \8 ^! X% C基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。
/ P t1 R, C# t8 `, z如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:
& _1 P' P8 f: i' U0 \; I(1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。 ; J% o! a9 O, Y3 _
(2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。* Z* a8 ?; f# J0 a. l' H
(3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。(4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
9 G0 C3 l2 U) @0 j. A& Y3 ](5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。
: w! _, s" v8 f0 |同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。 / P) B0 U9 I. Z: K2 G( ^0 \
(6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。
+ ?. P0 `) r9 J& d$ O, j# y- f(7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。! B" h8 b: R( L
2常见故障部位及原因分析/ N6 Q) x1 z' m& t: p& ]3 H3 H
调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。- z: x5 N- k/ Q
不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以*仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。
. L& G! j9 t% f2.1伺服放大器
2 m& x- {9 h/ \9 r伺服放大器正常工作状态时:! T2 p6 `! L( D. s% a+ g
(1)无输入信号时,不应有输出电压。1 S* K# K2 p$ W) c% m# t
(2)开环死区电流≤160 μA(Ⅱ型为100 μA)。
3 }6 o/ |2 U. n(3)输入信号>240 μA(Ⅱ型为150 μA)时,输出负载电压为205~220VAC。 (4)输出电压基本对称。
B0 J/ c: P$ ?4 T" {若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:! M- _! O# `0 T6 k% Z
(1)前置磁放大器
; ?! u9 Y G, G( M4 l$ w①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:% [0 e! |- o9 r/ K- V- U% h: U
A、变压器W101脱焊或损坏。) M' ]! g$ }4 T! f& X
B、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。! o4 A0 \8 M' D5 {4 n1 E
C、二极管D105~D108虚焊或损坏。
9 P" j C: `( v, u* E' ?D、偏移电流不正常。. a9 Y/ C5 L$ a$ J. Z
E、交流绕组不对称。
# X% s* V$ u: \8 ]* r, J, n/ o/ f% k②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:
1 M" O4 X& K1 w" ]A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。' l3 y X; J7 |0 s8 s& K
B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。
, c7 X9 W4 P3 r# `C、交流激磁绕组短路。
' J. I& z) x" }6 `) z+ B1 _+ YD、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。
4 y6 [2 i/ h: s$ g' i 摘自:上海创新阀门厂 |
