查看: 6660|回复: 17
机床无故撞机---求助
发表于 2010-6-29 21:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床厂家:大连数控车床,型号CL-15,系统:法那科0i-TC,问题点就是明天机床加工工件时时不时就会出现插刀,不按程序路径走,大概一天要出现七八次差不多,不知是什么原因,请路过的各位大虾指教,不知道你们有没有碰到这种事情啊
发表于 2010-6-29 22:33:15 | 显示全部楼层
回复 1# 陈建国002 % J2 G; \$ w* K5 }6 `; X
. ?7 Q: Y/ Z( P: q" O6 h2 A( K8 @  I/ x7 H( ]) z. B/ N- y
    先问LZ机床用了多长时间啊?老床子的话我做的也出现过“丝杆磨的不行了”,还有不懂的就是FANUC系统做的应该很好啊,失步的话系统应该会报警,觉得是机械问题。等你回我,可以问问机床厂家,我们厂的还未过保期!
 楼主| 发表于 2010-6-30 00:02:13 | 显示全部楼层
机床使用了5年时间(除了插刀外,其它的性能没什么问题的),问机床厂家也不怎么现实了,原先大连机床厂差不多解散了,售后服务很差,问不到什么东西的,现在只能靠各位多多帮忙了
发表于 2010-6-30 00:09:31 | 显示全部楼层
回复 3# 陈建国002 : C2 a9 M9 z4 f/ R3 [
/ y3 Y* m4 P5 v3 T' ~2 L) j2 L
. |+ |9 W8 e( i( z& t! m    你们做的是批量定型产品吗?能不能把情况说具体点,明日可以帮你问问沈阳机床的维修人员!
 楼主| 发表于 2010-6-30 11:53:34 | 显示全部楼层
沈阳机床维修人员这几天都在我公司修机床呢,他说这台机床可能是电器上故障或是系统方面的问题,说机械上没什么问题的,要搞好比较难,要试着慢慢更换相关的元件,慢慢的找。
发表于 2010-6-30 13:34:48 | 显示全部楼层
你的机那个轴有问题,建议你检查下电机的动力线接头.进水的可能性很大.进水后也会出现类似的问题.
发表于 2010-6-30 18:57:30 | 显示全部楼层
00000000000000000000000
 楼主| 发表于 2010-7-1 17:24:33 | 显示全部楼层
但我电路上装有稳压器了,进水这个问题不太可能会出现坐标偏移吧
 楼主| 发表于 2010-7-1 18:46:20 | 显示全部楼层
如果我把2台相同型号的机床系统主板对调以后,请问系统参数是不是也要跟着对调呀
发表于 2010-7-1 20:32:44 | 显示全部楼层
系统的手东ABS参数东了吗?还有FANUC系统容易受干扰,检查一下机床的地线是否良好啊 ??
GMT+8, 2025-2-24 13:03 , Processed in 0.055309 second(s), 14 queries , Gzip On.
