楼主: drallan
数控车编程中的 u和w是什么意思?我自学中
发表于 2010-11-6 18:56:45 | 显示全部楼层
看来你是得好好学学啊,看书要仔细,不然你会漏看好多
发表于 2010-11-6 21:31:22 | 显示全部楼层
U是x增量值  W是Z的增量值  相对增加的量 一般编程都是倒角了  或者连续了这样子  一般要是把倒角用增量值  比如车径倒角 车径长短用Z  倒角用U。W   要调节 车径的长短 后边的倒角大小不变
发表于 2010-11-6 22:35:31 | 显示全部楼层
许多编程书上对这些知识都有祥解的
发表于 2010-12-9 20:29:22 | 显示全部楼层
vnsgbsbs           供货方保持vvvvvvvvvvvvv
发表于 2010-12-9 22:00:13 | 显示全部楼层
U和W是相对刀具当前点而言的
, I. U& c' k6 K' |( i) DZ和X是相对程序零点而言的$ q. _# S6 j2 v+ C/ p' K; E; p
具体你可以参照系统说明书上的例子来理解6 D- s# N' v  `. m* w4 g! ^6 F
我也是自学的
发表于 2010-12-12 19:55:03 | 显示全部楼层
X Z是绝对坐标 :零件坐标系中的终点位置; g( H: d/ R0 [6 {: |5 e" o
U W是相对坐标 :从始点到终点的距离$ [( F/ x' e7 q3 S
发表于 2010-12-12 21:02:30 | 显示全部楼层
相对和绝对,也就增量!只有数铣和加工中心是要先定义G90 G91的
发表于 2010-12-16 19:32:13 | 显示全部楼层
Z是绝对坐标 :零件坐标系中的终点位置
) B8 Y) K7 U: c. J+ ]( `/ X/ A4 pU W是相对坐标 :从始点到终点的距离" I" l( y* e. L4 P
X Z 和U W 可以混合用 注意同一坐标轴只能用一种表示方法。即可以使用X W或U Z表示。而不能用X U或Z W 7 u& Y  W# {# J: l
你最好用绝对坐标编。
发表于 2010-12-16 20:34:31 | 显示全部楼层
就像在中学时学习的绝对坐标与相对坐标一样。在数控编程时,也需要这两种坐标系统。可以同时使用,但是一定要注意不要混乱了。 编程后,最好试车一次,以免撞刀。
GMT+8, 2025-2-22 23:55 , Processed in 0.054750 second(s), 12 queries , Gzip On.
