查看: 3871|回复: 10
汽油直喷(FSI)发动机
发表于 2010-6-28 08:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-6-28 08:58:13 | 显示全部楼层
FSI缸内直喷汽油发动机
说起FSI这个名字,很多人并不陌生,马上就会想到大众奥迪集团(简称VAG)的缸内直喷发动机。但很多人对这项技术存在误解,更多的人觉得,装备了FSI的发动机一定比没装FSI的发动机动力大。其实这种想法是错误的。因为FSI的设计目的并不是为了提高多少输出功率。实质上,他的核心功能是节油和环保。
普通多点喷射发动机的喷油器是装在进气歧管上的,汽油在歧管内开始混合,然后再进入到汽缸中燃烧。而空气跟汽油的最佳混合比是14.7/1(也叫理论空燃比)。由于汽油跟空气是在进气歧管内混合,那么他们只能均匀的混合在一起,所以必须达到理论空燃比才能获得较好的动力性和经济性。FSI缸内直喷发动机,应用了稀薄燃烧技术,就是说它在正常工作情况下的空燃比要大于理论空燃比,混合气浓度比普通电喷发动机更低。混合气浓度降低了,那么经济性也随之提高,跑同样的路,应用稀燃技术的发动机就会更省油。
    首先我们来看看实现稀燃需要具备的条件。大家不难理解,当空燃比大于理论空燃比时,由于混合气浓度降低,那么汽油的发火性也会降低。通俗的说汽油就不那么容易被点燃。因为火花塞的点火能量有限。如果要在这种情况下顺利点火,就必须提高火花塞的点火能量。通常提高火花塞点火能量有两种做法:一种是使用多电极火花塞,另一种是使用双火花塞。本田飞度1.3i-DSL发动机就是使用的后者。所以他能在一定程度上实现稀燃。但如果混合气太稀,即便是双火花塞也很难让汽油发火了。
4 w6 E! _* b7 X: ~. C8 _7 g' `要获得更好的点火和燃烧条件,就必须把燃油直接喷射到汽缸中去。通过对燃烧室内部形状的设计,让混合气能产生较强的涡流使空气和汽油充分混合。然后使火花塞周围区域能有较浓的混合气,其他周边区域有较稀的混合气。这样才能在保证在顺利点火的情况下尽可能的实现稀薄燃烧。而这种在不同区域拥有不同混合气浓度的燃烧技术叫做分层燃烧技术。VAGFSI就是应用了分层燃烧技术的一个典范。
发表于 2010-6-28 10:07:00 | 显示全部楼层
这项技术确实可以实现节能,但与环保的关系又有多大?
发表于 2010-6-28 10:35:56 | 显示全部楼层
不错不错,学习了,谢谢楼主,好像有款捷达貌似有该技术的使用。
发表于 2010-6-28 10:55:13 | 显示全部楼层
图片很漂亮
/ {3 v* l# ~2 d我国是直接上“新能源”汽车
: I* n* I7 R. R3 e5 R德国是改进现有的发动机,两条路啊,谁能走的更远呢?
发表于 2010-7-1 21:24:22 | 显示全部楼层
这个好啊  谢谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-7-4 21:29:57 | 显示全部楼层
好!不错不错!谢谢楼主分享!学习了!
发表于 2010-7-11 23:04:33 | 显示全部楼层
我只是想下载而已···竟然还要威望 十分的老火呀
发表于 2010-7-14 22:31:33 | 显示全部楼层
不错不错,学习了,谢谢楼主
发表于 2010-7-17 18:33:28 | 显示全部楼层
好东西啊,值得灌水得积分看看
GMT+8, 2025-1-21 09:37 , Processed in 0.062162 second(s), 16 queries , Gzip On.
