查看: 4627|回复: 7
切边机切不下板?
发表于 2006-10-25 09:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 L2 ^6 ?# V3 |$ u! i$ R1 t9 x
我单位用使用的一台切边机,现剪切8mm,材质:HQ460板材剪不动,力矩电机YLJ180-250/6,剪切速度10m/min,可能是什么原因,请大家帮忙想一下
发表于 2006-10-25 09:34:43 | 显示全部楼层
Re: 切边机切不下板?
是什么形式的剪机,是圆盘剪吗?
发表于 2006-10-25 13:14:22 | 显示全部楼层
Re: 切边机切不下板?
刀要磨了,刀之间间隙变动了,刀不够强壮产生让刀
发表于 2006-10-26 13:41:04 | 显示全部楼层
Re: 切边机切不下板?
这个估计应该是圆盘剪吧。感觉楼主说的对,间隙大了。重新调整。刀也磨磨。
4 _7 h& X) P4 l: h: s, A应该会解决问题的
发表于 2006-11-9 13:04:52 | 显示全部楼层
Re: 切边机切不下板?
会不会是轴套松了呢?
3 _; h. `$ q( C( n! |% L! E) r不过间隙变化的可能性最大
发表于 2006-12-7 14:18:14 | 显示全部楼层
Re: 切边机切不下板?
剪不动可能是刀具锋锐度、刀具间隙原因引起的
发表于 2007-3-18 15:53:13 | 显示全部楼层
Re: 切边机切不下板?
建议从新磨刀,然后调整间隙,一般切8mm的材料上刀和下刀的间隙需调整到0.8mm- T  E4 b1 Y/ d1 o3 l
仅供参考
发表于 2007-9-22 22:33:24 | 显示全部楼层
Re: 切边机切不下板?
如果刀没有崩的话
3 o) n. P$ P0 f" ^0 f% h9 M就应该是刀隙问题
7 p* v+ ~5 v$ o5 S) N这么厚的板,刀头强度不够的话
& ~) f% o3 o& \$ I6 V剪切也会困难
GMT+8, 2025-1-22 23:47 , Processed in 0.055978 second(s), 15 queries , Gzip On.
